Автор Тема: Устранение стуков в рулевой  (Прочитано 41751 раз)
Оффлайн Dimon555_51rusАвтор темы
    • Nissan Pathfinder 2.5
  • Клубная карта №: 0051
« : 10 Сентябрь 2014, 18:22:11 »
Также как у многих постукивала рулевая.
Посмотрев всю рулевую колонку "стукачек" был найден :)
Им оказался рулевой вал который крепится непосредственно к рулевой рейки.
Цена нового вала 8000руб!!!
По сути вал состоит из трех железяк, двух пыльников и двух крестовин по 160руб.
Выбор был очевиден, заказал крестовины GMB ST-1539.
Процесс снятия достаточно прост.
Откручиваем левое колесо, снимаем локер и открутив гайку на 13мм сверху и болт на 12 снизу, вал оказывается у нас в руках.
Сняв пыльники видим, что у крестовин нету стопорных колец, они немного за вальцованы (чисто символически) поэтому выпресовываются достаточно легко. Хотя прежде чем разбирать лучше пометить как было собрано.
В результате получилось так.
Дальше собираем в обратном порядке. Сначала одну часть.
Потом вторую. Со второй пришлось немного повозиться. Не как не хотела влезать в центральную часть (Хотя с головоломками типа разъединить два гвоздика проблем некогда не было :) ). Немного подточенный край крестовины исправил ситуацию.
После того как все собрали, поджимаем крестовины и зажав в тисках фиксируем их с помощью зубила и молотка.
Одеваем пыльники и устанавливаем на место.
В результате все стуки в рулевой ушли полностью. Прям душа радуется при проезде неровностей :)
Оффлайн Aga777
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2014, 07:00:10 »
Доброго времени суток! Как полет после замены крестовин? Хочу такую же операцию своему пафику замутить)
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 2014, 12:10:38 »
Отлично! Люфта больше не наблюдается  *good2*
Оффлайн Pashka.py
  • Жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
    • Nissan Pathfinder 2006 г. LE был, теперь KIA Cerato попроще
  • Клубная карта №: 0084
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2014, 12:32:21 »
+1 за фотоотчет
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2014, 13:26:19 »
Спасибо.  *beer1*
Оффлайн Aga777
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2014, 07:09:50 »
Ну что ж на выходные проделаю сию процедуру и отпишусь
Оффлайн Anatolievi4
  • АвтоТехЦентр КОУШ
    • Автотехцентр КОУШ
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2014, 14:30:16 »
Если кто сам не может, приезжайте!
Крестовины есть, всё поменяем)
АвтоТехЦентр КОУШ
Диллеp Allied Nippon, РИФ, ARB, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP
(985) 195 - 8000
(985) 195 - 9000 - Кузовной ремонт
(985) 195 - 7000 - JonnyBil
(495) 191 - 9000 -Запись на ТО
Оффлайн sam275
    • Nissan Pathfinder 2.5D LE 2008г
« Ответ #7 : 24 Апрель 2015, 00:18:00 »
У меня пыльник рваный никто случаем не знает номера пыльников?
Оффлайн С.е.р.г.е.й.
« Ответ #8 : 15 Май 2015, 22:56:58 »
Nissan
48203-EA025
Пыльник рулевой рейки
Nissan Pathfinder R51 2,5 акпп SE 2008 г.в.
Оффлайн sam275
« Ответ #9 : 16 Май 2015, 05:05:21 »
Не все так просто это пыльник рулевой тяги а мне нужен рулевого вала как раз тот где крестовины стоят
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
    • Nissan Pathfinder 2.5 дт LE 2005г.
  • Клубная карта №: 0026
« Ответ #10 : 08 Июнь 2015, 19:43:54 »
Да и мне интересно что подогнать в место родного,а то в сборе покупать не очень хочется.
Огромное спасибо за отчет и за совет как с экономить не малые деньги ;D
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2015, 19:45:34 от каспер40 »
Кто понял жизнь… Тот больше не спешит…
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
« Ответ #11 : 08 Июнь 2015, 19:50:14 »
ПО ПОВОДУ ПЫЛЬНИКА Я ДУМАЮ МОЖНО СОБРАТЬ ОДИН ПЫЛЬНИК ИЗ ДВУХ РУЛЕВЫХ. ;) ;)
Оффлайн panov
    • Nissan Pathfinder r51 2.5 мех. 2006
« Ответ #12 : 08 Июнь 2015, 20:43:28 »
Я ставил от т4 пыльник рулевой рейки № 23311.
Оффлайн sam275
« Ответ #13 : 08 Июнь 2015, 20:53:04 »
Спасибо тебе большое за номерок буду заказывать соберу себе второй вал в запас
Оффлайн каспер40
  • СЕРЕЖА.
« Ответ #14 : 09 Июнь 2015, 19:54:24 »
Заказал себе кресты и пыльник на 450рубликов,через день придут и тогда буду заморачиваться. ;)
15 Ответов
16677 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2016, 20:25:28
от dee99
19948 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2015, 23:46:12
от life-explorer
24124 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2015, 05:05:19
от Artem_D
3324 Просмотров
Последний ответ 03 Январь 2017, 22:29:17
от albeshka
8343 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2017, 17:19:38
от МиХаПаФ
