Паф подергивается слегка при постоянной скорости
Автор Jessy2234, 17 июля 2018, 21:47:32
Цитата: Bmhome от 14 декабря 2018, 22:06:21
Лезьте в клапан ЕГР.
Достаточно будет для диагностики временную заглушку на ЕГР влепить ?
Разумеется. Герметично заткнуть канал и переспросить.:)
zahar69
Сегодня заглушил ЕГР. и чего не изменилось. Такое впечатление что хлопает из одно цилиндра. При холодном запуске 3 цилиндра схатывают сразу, а один через минуту.
Парни, Audi80 был прав !
На выходных снял педаль газа (пол часа не мог фишку отсоединить  :D, тормоз ), раскрутил, вынул плату с потенциометрами, аккуратно протер графитовые дорожки ватной палкой смоченной в мед. спирте, собрал обратно в том же положении (не сдвигал крышку относительно корпуса).
Вот третий день езжу, прислушиваюсь. Не могу поймать подергивания. Да и АКПП стала адекватно реагировать на ускорение (http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,10753.0.html).
Эффект Плацебо возможен, но мало вероятен. Продолжаю тестировать.
Подтверждаю, не плацебо. Авто теперь адекватно едет. Не нарадуюсь  ;D
584R
Цитата: Jessy2234 от 08 мая 2019, 21:42:21Подтверждаю, не плацебо. Авто теперь адекватно едет. Не нарадуюсь  ;D
а эта болячка осталась?Едешь 55 км на 3ей передаче, режим Д, обороты под 2000. Увеличиваешь скорость до 60 км, включается 4я и обороты падают до 1250, давишь газ, 65 км и 1500 об/мин, по ощущениям машина не едет, двигатель напрягается и не хочет брать на себя нагрузку(когда на жигулях воткнул 4ю при 40 км/ч), переводишь в ручной режим, передача остается та же 4я и обороты поднимаются до 1900-2000 и машина едет. У нас город вверх/вниз, 60 ехать сложно.. или едешь 55 или выше 70
Кажись пропало. По крайней мере не могу вспомнить такое после чистки педали....
Чего гадать ? Сними педаль (3 гайки на 12), сними фишку с педали (там сдвижная защелка), открути 5 шурупов, протри дорожки ватной палкой со спиртом и собери обратно. И все станет понятно. Делов на 30 минут...
584R
Цитата: Jessy2234 от 27 мая 2019, 14:43:25Кажись пропало. По крайней мере не могу вспомнить такое после чистки педали.... Чего гадать ? Сними педаль (3 гайки на 12), сними фишку с педали (там сдвижная защелка), открути 5 шурупов, протри дорожки ватной палкой со спиртом и собери обратно. И все станет понятно. Делов на 30 минут...
Вот видео для тебя запилил, про сабж с низкими оборотами..https://youtu.be/fN_243KwADM
это норма что на D при 60 км обороты около 1250, но стоит перейти в ручной режим - обороты под 2000?
Горы огонь  :) Руль норм так смотрится. Я себе с перфой перетянул.
Чет слабо совсем разгоняется у тебя. Точно сильно газ жал ?!))))  Попробую снять видос тоже... Сравним.
То, что при переходе в ручной режим оборты подскакивают - тут либо АКПП переходит на передачу ниже либо ГТ разблокируется... Думаю что это норм поведение.
584R
Цитата: Jessy2234 от 27 мая 2019, 16:45:35Горы огонь  :) Руль норм так смотрится. Я себе с перфой перетянул. Чет слабо совсем разгоняется у тебя. Точно сильно газ жал ?!))))  Попробую снять видос тоже... Сравним. То, что при переходе в ручной режим оборты подскакивают - тут либо АКПП переходит на передачу ниже либо ГТ разблокируется... Думаю что это норм поведение.
когда в гору и давить газ как я, коробка не переключается на 3ю, держит ту же 4ю передачу, обороты низкие, не хотя разгоняется.. а если переключить на ручной - выстреливает, причем в ручном режиме та же 4я передача но оборотов поболее.. хз почему так..
Предполагаю, что на 60км уже 5-я передача. При переходе в ручной режим включается 4-я (сама) и обороты поднимаются...
584R
Цитата: Jessy2234 от 28 мая 2019, 18:36:45Предполагаю, что на 60км уже 5-я передача. При переходе в ручной режим включается 4-я (сама) и обороты поднимаются...
я тоже предпологал, но там точно 4я(при переходе на ручной режим я не чую смены передачи, а я очень чуткий).. ибо при включении 5ой на ~80 такая же байда с низкими оборотами.. машина больше для трассы создана имхо, там все прям чудесно.
Если передача не меняется при переходе в ручной режим, то обороты могут подниматься лишь по одной причине - разблокируется ГТ.
DmitryR
У меня схожая проблема (с подергиваниями). Стоит коробочка Мясоеда, педаль еще не протирал.
Причем эффект подергивания пропадает на режиме AUTO, то есть ощутим только на режиме 2WD.
У меня снова появился этот эффект ((( при нажатии на газ и при отпускании газа подергивается. До диагностов так и не добрался.
Так что протирка педали не надолго помогает.
