Автор Тема: Нужен совет по ОБСЛУЖИВАНИЮ!!!!  (Прочитано 3722 раз)
Оффлайн Nikolka22Автор темы
    • Nissan Pathfinder 2.5 AT 2009
« : 05 Июль 2022, 14:43:12 »
Все привет! История такая, есть Пат, 2009, автомат и 164600км пробега. За все это время не менялось НИ РАЗУ масло в редукторах, раздатке и АКПП. Что делать, кто кто посоветует? Я считаю, что в раздатке и мостах точно нужно менять, а вот в коробке очень боюсь!!! Нужен совет бывалого! :) :)
(click to show/hide)
[/font][/font]
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #1 : 05 Июль 2022, 15:23:25 »
Тема обсосана со всех сторон. Сначала советую почитать форум. От себя вкратце советую менять жижу в акпп методом замещения 2-4 раза.
« Ответ #2 : 05 Июль 2022, 15:58:13 »
Спасибо!:))
Оффлайн Gogy222
  • Игорь я
    • Nissan Pathfinder 2.5 2008 LE был, теперь 2.5 2013 LE
« Ответ #3 : 05 Июль 2022, 17:17:32 »
[/font][/font]
Кричать Караул! И менять масла.
Оффлайн МАХ68
« Ответ #4 : 06 Июль 2022, 09:02:10 »
В раздатке и редукторах менять полностью, а в АКПП частичная смена (~ 4литра) с сохранением отработки в чистой таре! Далее по поведению коробки.
« Ответ #5 : 06 Июль 2022, 09:38:31 »
Про мосты и раздатку я понял, хотел ещё спросить про коробку. Мне знакомый механик предлагает скинуть шланги, которые идут на радиатор(с коробки) и таким образом заменить почти все 10 литров. Или все же лучше частичку? Чем может закончится полная замена таким Макаром( как я выше описал). А про частичную - нужно слить, скинуть поддон, промыть его, закинуть новый фильтр и прокладку, а потом через 800-1000 километром просто слить, без снятия поддона уже и залить новое масло?
« Ответ #6 : 06 Июль 2022, 09:41:42 »
Получается, чисто в теории, масло за 3 частные замены почти полностью обновится?
Оффлайн МАХ68
« Ответ #7 : 06 Июль 2022, 10:09:55 »
Nikolka22, после первой ~ 34% , после второй ~ 60% , после третьей ~ 75% , после четвёртой ~85% , после пятой ~ 91% ...
Оффлайн МАХ68
« Ответ #8 : 06 Июль 2022, 10:23:37 »
Дело в том, что коробка адаптировалась к тому "мазуту", который сейчас плещется в картере АКПП после 160 т.к. и полная смена может привести к резкой разнице в ТТХ масел того, что было и того, что стало в АКПП. В результате - пинки, толчки и вплоть до полного отказа! Поэтому и нужна частичная смена, дабы адаптация на улучшение масла шла в щадящем режиме!
Лучше это сделать после третьей смены масла, когда Вы уверены в положительных результатах! Отработку храните, что бы в случае чего её снова залить в коробас!
« Ответ #9 : 06 Июль 2022, 11:22:53 »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!)
« Ответ #10 : 07 Июль 2022, 11:20:04 »
а промежуток какой брать от замены до замены в коробке? Километров 600-700 и менять?
Оффлайн МАХ68
« Ответ #11 : 07 Июль 2022, 11:52:35 »
Побольше! 5 - 10 т.к. Отработку (все сливы) храним!
Оффлайн МАХ68
« Ответ #12 : 07 Июль 2022, 12:02:07 »
Если рано или поздно придёте к этому способу смены масла в АКПП, то мой Вам совет - не трогайте штуцеры на теплообменнике в радиаторе ДВС, отсоединяйте в другом месте, например, на концах трубок идуущих от АКПП вдоль ДВС справа по ходу АВТО. Дело в том, что на дорестайле возможна разгерметизация теплообменника "масло АКПП - антифриз ДВС"(конструктивная болезнь!) и лучше не прилагать никакое механическое воздействие на штуцеры этого контура в радиаторе ДВС! :-\
Оффлайн Павел Че.
« Ответ #13 : 07 Июль 2022, 15:26:02 »
Подтвержу эти слова своим опытом: у меня эти трубки заглушены, но как то неудачно потревожил одну из них(не сильно нажал) и она сломалась. Конструкция полное дерьмо! Пришлось глушить отверстие ввертышем на герметик.
« Ответ #14 : 07 Июль 2022, 17:28:20 »
Спасибо огромное мужики💪
23 Ответов
12605 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2012, 20:23:45
от МурыЧ
7642 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2012, 14:59:02
от DK
1865 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2013, 01:21:39
от Константин.(lokomotiv)
17 Ответов
2687 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2016, 14:32:11
от mas
16 Ответов
14312 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2017, 12:55:54
от Павел 70 регион
