Спроси у всех
Автор Meteor, 12 октября 2014, 18:44:29
Prezervuar
Prezervuar
Осилишь? Я бы не лез и отдал кому надо.
Fadeikin
Спасибо за помощь 😊
🤣🤣🤣Конечно осилю🤣🤣🤣 Только боюсь вообще все перестанет работать если полезу😁😁😁 А не слышал ничего за какой-то переходник который подключается в разъём вместе чейнджера?
Prezervuar
Купи ФМ трансмитер и слушай музыку с флешки с фоном. Это один вариант, либо переснять на рестайл. Третий и четвертый варианты см. выше.
Но качество музыки через фм-коробочки будем очень посредственным
Отправлено с моего iPhone 9 через Tapatalk
Meteor
Fadeikin
Подскажите пожалуйста что может быть, как и чем лечить? На днях перестало реагировать на кнопку водительское стекло ( несколько дней вообще не работало) Теперь если и срабатывает то открывает только до конца и закрывает также! Как вылечить?
prapor40
Разбирай и чисти кнопки управления на водительской двери.
Evgeniy84
Всем привет! Может кто подскажет, что за SD-привод под передним пассажирским сидением в r51 2008 г. Обнаружил тут внезапно!)))
prapor40
Это навигатор с диском!
Сергей 0932
#1240
Добрый вечер! Случайно никто не подскажет  простым ELM 327 через какую програмку можно посмотреть температуру у нас в АКПП?
Shved23
Всем привет. На холодную появился усиленный звук стрекота и чувствуется небольшая детонация. Белый дым очень обильный. После прогрева и под нагрузкой в движении все пропадает. Что это может быть, форсунки?
Не помню такого параметра
Сергей 0932
Просьба к тем у кого есть щуп АКПП... Посмотрите пожалуйста, проверка уровня масла в акпп в положении "Р" и в положении "N", уровень одинаковый? или есть разница?
paratrooper
Привет всем!
Не так давно стал счастливым обладателем пафика. Не могу понять, что это за кнопка. Кто знает?
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
FREZER
бывший владелец прилепил че то
paratrooper
При нажатии под капотом что-то тихо гудит
Может дополнительная помпа?
Meteor
Может омыватели фар...
Анироман
Доброе время суток уважаемые форумчане. Пишу первый раз,так что строго не судите. Решил я приподнять свой пуфик небольшими проставками под пружины. ( зад 30мм. перед 20 мм.) Все делал сам и результат очень порадовал. Если бы не одно но. Не опробовав этот результат на больших скоростях, так совпало ,что загнал машину на сервис, чтоб поменять крестовины на переднем кардане. Итог не порадовал. При скорости 130км/ч началась вибрация авто. 140 она увеличилась. До увеличения клиренса ,такого не наблюдалось. Вопрос. Может ли наступить вибрация из за проставок ? И ли же мне на косячили что то с заменой крестовин ? ( кузов R51  2010г.в. ) Заранее всем спасибо за ответы !
EvgenyS
Смотрите крестовины. А еще лучше проверить после их замены балансировку карданов.
Анироман
Спасибо большое. Приехал на сервис, где ремонтировал кардан, подняли на подъемник. В итоге передняя крестовина болтается в чашках ( такое впечатление что чашки маленькие по глубине. Они уперлись в стопора и появился внутри зазор.( BLUE PRINT ADN13910 )) Вот так.
Graf
Цитата: Анироман от 17 июня 2019, 22:32:38Решил я приподнять свой пуфик небольшими проставками под пружины. ( зад 30мм. перед 20 мм.)
Подскажи а где проставки брал, какие и сколько стоят? у Вани Вездеходова?
Анироман
tema4x4.ru – интернет-магазин проставок. Назад 30мм.Вперед 20мм.Сумма 3650р. + доставка до краснодара 650р
Graf
а получается если 30мм проставка - то клиренс 60мм? и аналогично 20мм на перед - поднятие передка на 40мм?
Graf
спасибо, ты ставил полиуретан или резину?
Анироман
Анироман
по замерам от ровной повехности, у меня  получилось зад +35 , перед +25
Graf
Купил себе полиуретановые   проставки на зад. они сами размером 30 мм.
Лев Русс
Подскажите где в Москве можно  купить и сразу поставить фаркоп? Желательно не дорого и не далеко от М3
