Альтернатива Патфайндеру и на что пересесть после него?
Автор Практик, 26 октября 2014, 19:24:10
Koka
Цитата: AlexEv от 24 ноября 2017, 18:36:23
Раньше была 6 ступка, потом перешли на 8.
Проблемы были на 8 ступках до какого-то месяца 2012 года, месяц точно не помню.
Да - правильно. На них как раз требуется замена соленоидов. А 6-ти ступка до 12 года. На ней только гидрик иногда ремонтируют.
Чихан
Кто-то вобще задумывался, почему Паф в переводе  Следопыт?
Пиво сила! Вода микробы.
avtografh
Цитата: Чихан от 25 ноября 2017, 00:20:48Кто-то вобще задумывался, почему Паф в переводе  Следопыт?
Судя по теме, потому что идет по следам, где проехал Мохав)
Одним от внедорожника нужна проходимость, другим вместительность и престиж, третьим ВСЕ и побольше) Пробовал седаны, хетчи, рамные внедорожники и кроссоверы. Мне нужно ВСЕ! Неделю назад поехали за грибами. Горная узкая дорога. Кончилась и нужно разворачиваться. С одной стороны крутой склон, с другой обрыв. Перед на склон залез, а зад нет. Авто задним силовиком село на дорогу. Вверх не едет на на сантиметр - гребет всеми 4мя колесами. Включил заднюю и продавил грунт под бампером. Получил 15 см для раскачки. Руль влево и газ! Зад в букс и пошел занос вправо. Так на месте и развернулся, как танк. На штатной Наваре, бампер ушел бы в утиль( Авто в рапторе, лифт, колеса МТ на 33... Помыл и как новая) И электронных помощников нет) У пассажиров руки тряслись))) Хотя они со стороны наблюдали, а не в салоне сидели. 95% езжу по асфальту, но ради остальных 5%, на "большой кроссовер" не сяду) Внимания моему авто и так хватает)
#633
Цитата: avtografh от 25 ноября 2017, 10:31:09Судя по теме, потому что идет по следам, где проехал Мохав)
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30может Вам Муха ногу отдавила в детстве).
:)) :)) :))  *tease*   *fool*
pafik77
#634
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30Лично с вами разговор мне более не интересен
Как теперь дальше жить, пойду приму срочно 40 капель эфирной валерьянки  :))
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30Всем известно, что 50% проходимости зависит от резины и сцепления ее с грунтом.
А "всем " известно и про  "профильную проходимость" и  раз упомянул про резину так сказать вспомнив про "опорно-сцепную" проходимость так ведь она не только "резиной" определяется, а главным образом как раз трансмиссией автомобиля. А "всем " известно про  клиренс, правильный полный привод и жесткую блокировку дифференциалов?
Сделаю пост специально для тебя, раз сам информацией плохо владеешь почему  у МУХИ с этим делом плохо. И почему с асфальта на ней лучше на долго не съезжать. Поинтересуйся - почему машины собранные в Калининграде можно сказать вообще не имеют блокировок и по какой причине  на них устанавливают самоблокирующийся дифференциал как опцию. Если не получиться узнать обращайся.  8)
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30Какой поздно подключаемый передок в режиме понижайки? Ты о чем - безграмотный совсем или прикидываешься
Как на Пафике не знал как устроены блокировки, так на МУХЕ не знаешь, что и как. Ну изучи ты хоть "этот" автомобиль уже после покупки, раз до неё не смог.
Ладно открою тебе "страшную тайну" :- У МУХИ задержка включения переднего моста сделана специально, чтобы фрикционы в "раздатке" не работали на сухую, так как масляный насос работает от первичного вала, и когда автомобиль стоит на месте он не работает. И причем не только в Low, но и в режиме 4H. Режим "понижайки" на МУХе не влияет  на скорость переброса крутящего момента. Вот поэтому  подключение переднего моста происходит позднее (с задержкой), чем начинает пробуксовывать задний.  "Зад" вращается и начинает зарываться и только тогда уже подключается  "перед", а МУХа то уже засела и поздно "пить боржоми". 8)
Ты бы хоть на профильном форуме МУХ об этом поинтересовался прежде чем здесь утверждать обратное.
Заодно спроси почему дорабатывают управление режимами раздатки у МУХИ и устанавливают так называемый самоделкин "супер ТОД", по примеру Соренты. Так, что ты там говорил о безграмотности  :))
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30Где ты увидел геморойную коробку - смешно - почитай инфу и я уже писал,
Советую изучить про коробку "донора" МУХ от седана Hyundai Geneses. И, что у A8LR1, присутствует пинок со 2 на 3 передачи знают все кроме тебя. И то, что у официалов производилась массовая замена "гидроплиты" ты конечно тоже не знаешь. И то, что у "свежих"  АКПП по этой причине уже идет даже другой ЭБУ, тебе смотрю тоже не известно. Живешь в информационном вакууме ? 8)
Ещё советую поинтересоваться и про перегрев АКПП и почему  на МУХУ ставят дополнительный радиатор те кто в этом автомобиле действительно разбирается и съезжает на ней не надолго с асфальта. И какие симптомы  говорят о не правильной работе АКПП у МУХИ.
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30Но при этом я грязью не поливал его, как старательно ты Муху
И я не поливаю, только факты. На ней только асфальт, цепи ей вообще противопоказаны. По  асфальту на МУХе можно ездить без явных проблем как и на любом кроссовере даже 170 т., в чем проблема?
Да и вобще
отъездив на нем 8 месяцев продал (и надо сказать очень вовремя и не зря)от греха подальше узнав всю подноготную трешки.
Советую узнавать всю подноготную ещё до покупки автомобиля, дабы не было сюрпризов после.   *pion*
Цитата: Koka от 24 ноября 2017, 16:41:30П.С. можно наверное ко всему еще добавить ваш любимый смайлик
А вот это правильно добавь!  *nyg*
Koka
Цитата: pafik77 от 28 ноября 2017, 15:20:18
Как теперь дальше жить, пойду приму срочно 40 капель эфирной валерьянки  :))А "всем " известно про  клиренс, правильный полный привод и жесткую блокировку дифференциалов? Сделаю пост специально для тебя, раз сам информацией плохо владеешь почему  у МУХИ с этим делом плохо. И почему с асфальта на ней лучше на долго не съезжать. Поинтересуйся - почему машины собранные в Калининграде можно сказать вообще не имеют блокировок и по какой причине  на них устанавливают самоблокирующийся дифференциал как опцию. Если не получиться узнать обращайся  8)
Как на Пафике не знал как устроены блокировки, так на МУХЕ не знаешь, что и как. Ну изучи ты хоть "этот" автомобиль уже после покупки, раз до неё не смог.  8)
Заодно спроси почему дорабатывают управление режимами раздатки у МУХИ и устанавливают так называемый самоделкин "супер ТОД", по примеру Соренты. И тебе советую изучить про коробку "донора" МУХ от седана Hyundai Geneses. И, что у A8LR1, присутствует пинок со 2 на 3 передачи знают все кроме тебя. И то, что у официалов производилась массовая замена "гидроплиты" ты конечно тоже не знаешь. И то, что у "свежих"  АКПП по этой причине уже идет даже другой ЭБУ, тебе смотрю тоже не известно. Живешь в информационном вакууме ? 8)
Ещё советую поинтересоваться и про перегрев АКПП и почему  на МУХУ ставят дополнительный радиатор те кто в этом автомобиле действительно разбирается и съезжает на ней не надолго с асфальта. И какие симптомы  говорят о не правильной работе АКПП у МУХИ.И я не поливаю, только факты. На ней только асфальт, цепи ей вообще противопоказаны. По  асфальту на МУХе можно ездить без явных проблем как и на любом кроссовере даже 170 т., в чем проблема?А вот это правильно добавь!  *nyg*
Ржу нимогу :)) :)) :))
С нетерпением жду следующей главы этой головокружительной комедии :))
Koka
Цитата: avtografh от 25 ноября 2017, 10:31:0995% езжу по асфальту, но ради остальных 5%, на "большой кроссовер" не сяду) Внимания моему авто и так хватает)
Ну дык каждому свое и каждому своя альтернатива) Топикстартер - еще раз оговорюсь - как не ставит внедорожные качества на первый план. Мне, например, месить на покатушках глину по пояс нет необходимости) Мне достаточно доехать до лесного озера по раздолбанной и залитой дороге, с чем Муха на ура справляется, имея достаточный для этого набор внедорожных атрибутов. *beer1*
pafik77
#637
Цитата: Koka от 28 ноября 2017, 16:15:50Ржу нимогу
А, что тебе ещё остается, главное не сойди с ума  *elf*
ЗЫ, и правильно пишется так - не могу*pion*
pafik77
#638
Цитата: Koka от 28 ноября 2017, 16:15:50С нетерпением жду следующей главы этой головокружительной комедии
А это пожалуйста!!!! :)) Название вот думаю какое будет правильным. Может такое:-
"Как пролетел купив её",
или
"Лучше в поле не съезжать" .
Тебе какое больше нравиться? :D
Koka, да забей ты уже на него. :))  Каждому тролю объяснять что-то - дело неблагодарное, т.к. по умолчанию  за ним останется последнее слово, причем без разницы, правда это или нет, главное, что бы именно за ним. *tease* *tease* *tease*
pafik77
#640
Цитата: Кот 88 от 28 ноября 2017, 16:56:55е благодарное
Это ты сильно сказал  :)) Жаль только, что исправил, так было лучше :'(
Друзья МУХоводы, огромная к вам просьба, когда пиарите свой автомобиль МУХ как альтернатива Пафу, что он на бездорожье не хуже и т.д. разберитесь с его "ТТХ" для начала сами и не вводите в заблуждение других.  (мой любимый смайлик   8))
Koka
Ржу именно "нимогу"  :)) :))
За меня не беспокойтесь - у меня крепкая нервная система ;)
А опус свой можете назвать  на свое усмотрение ;)
Koka
#642
Ну подожди - дай тролля потроллить раз уж такое дело) Вон он уже с ума сходит - хороводы начал водить)
#643
Цитата: Koka от 28 ноября 2017, 17:23:30Ну подожди - дай тролля потроллить раз уж такое дело) Вон он уже с ума сходит - хороводы начал водить)
Если только потролить, то ДА, главное - не кормить, а то вырастет большой и всех задавит своими опусами и дурацкими ссылками! *fool*
  Р.С. Судя по его сегодняшним познаниям о возможных поломках мохава, он всю ночь не спал, лазил по интернету, искал недостатки у мохава. :D Странно только, что так мало нарыл. :)) :)) :))
Алексей
 *hool*
Можно беседовать, корректно и аргументированно спорить. На личности не переходить!
За переход на личности и мат буду банить.
Koka
Цитата: Алексей от 29 ноября 2017, 17:27:14
*hool*
+100500 за! Просто сложно говорить с человеком, которому говоришь - у тебя пряник, а у меня есть печенька, давай чаю попьем - а он тебе отвечает - ты чего мне соленый огурец пихаешь, иди нафиг) С этим человеком разговор у меня закончен. Тему можете почистить на свое усмотрение)
*beer1*
Алексей
Цитата: Koka от 29 ноября 2017, 18:37:45Тему можете почистить на свое усмотрение
Формально правила нарушены не были, чистить не буду.
Но, поскольку к грани разумного участники таки подошли, я и сделал предупреждение. Хорошо, что все всё правильно поняли.  ;)
Адамыч88
Неспешно подбираю замену своему пафу,рассматриваю один из таких вариантов
https://www.major-expert.ru/cars/moscow/jeep/grand-cherokee-iv-wk2/976742/?ls=0532798e1546aaa7e9d8d957c1e31e5d,
Может кто-что слышал из одноклубников негатива по этим машинам??
Artem - N@SH
Хорошее авто - друг эксплуатирует. Негатива как и позитива не сильно больше, чем от пата (свои нюансы по многим позициям). Правда по лесным дорогам (бездору) на нем в стоке гонять похуже чем на пате - бампера и юбки сразу оставляш в лесу)). По городу разницы на мой взгляд никакой, за тем исключением, что черокез мне показался намного комфортнее.
Koka
Хороший машин. Смотрел видео, где он на пневме ехал со старым Патрулем по каместому руслу реки. Вниз а потом вверх. Так вот ни разу не хуже ехал!! А так читал только про глючную электронику и запчасти по месяцам из америки. Движок хороший, раздатка тоже. Кузов усиленный - без рамы, но очень жесткий.
Аку
Отличный комфортный авто.
Нормальный толстый металл и краска - не чета европейцам и тем более япам. В общем низкая цена на запчасти.
из минусов:
- ценник на некоторые запчасти и возможный брак раздатки в более простом варианте.
- проблемы с пневмой (нестабильность)
- угоняемость (в СПб в ноябре 5-6 штук утянули)
Движение - жизнь
knn7
Еще какие-то чирки склонны к самовозгораниям. Поищите инфу, там типа пластиковая трубка топливопровода идет рядом с коллектором, можно заменить и радоваться, а можно попасть крупно....
Аку
Это не чирки, а вранглеры. Пластиковый топливопровод и выплевывание масла из коробки прямо на выхлопную.
Движение - жизнь
ansisalmela1
Я рассматриваю форд эверест, новый приемник пафа, шевроле траверс,паджеро спорт,вольксваген атлас,посмотрим что почем будет
TAH
Какой из них шире?
Продал я Патф...
ansisalmela1
ansisalmela1
Его я видел живьем,реально большой,дизайн конечно скучный(большой шкаф)
Koka
Эверест ничего так. Паджеро еще подходит. А остальные же паркетники)
ansisalmela1
В реальности и паркетника хватит, я редко бываю в таких местах чтоб прям рамный и вездеходный нужен был,главное клиренс побольше и внутреннее пространство
Koka
Тише - нас услышат...) Здесь некоторые и Мохав за альтернативу не принимают с понижайкой, на раме, 7 местами и дизелем 3.0)
