История одного капремонта YD25
Автор Bmhome, 24 января 2016, 02:56:34
dim_uu
Подтверждаю, нет там ни какой прокладки, снимал натяжитель ни один раз
Allexandro77
Подскажите пожалуйста во сколько обошлась проточка коренных постелей?
Вопросик основателю ветки...
На форумах ойл-клуба накопилась некоторая статистика по анализам отработок моторного масла с дизельного 2,5 л. Пафика.
По элементам износа Пафик на высоте: свинца, олова, алюминия практически нет. Гидрокряк дешёвый- дорогой, синтетика - одна фигня.
А вот по железу не совсем радужно, в пределах нормы, но по её верхней границе.
Где у Пафика узкие места в плане износа по железу?
Хон быстро съедается или это цепь? Или остатки технологической стружки из блока тихонько вымываются?
И с учётом прокачиваемости в сильные морозы. Насколько хороша система смазки? Брать масла А5 или А3?
Около 7 тысяч. Не знаю, какой вам практический толк с этой цифры.
Железо в отработке - это, действительно,  характерная черта для многих цепных моторов, и YD25 - не исключение.
По сильным морозам ничего не скажу, нет их на Кубани.
Кренон
Интересно, но для меня к сожалению не все слова доступны, но возник вопрос: как владелец авто не заметил низкий уровень масла и довел двигатель до такого состояния?
Отправлено с моего Archos 50 Saphir через Tapatalk
Серега Питерский
Раз уж за масло разговор пошёл, прошу совета.
Пробег 184000, какое лучащейся заливать? Лето, зима... пользуюсь W40
СерегаПитерский
Farmer
Во сколько обошелся весь ремонт двигателя?
На данный момент это абсолютно бесполезная цифра. Много раз поменялись цены на запасные части, да и совсем не факт, что в вашем случае все будет именно так. Двух одинаковых капремонтов не бывает.
Nick5
Не могу найти номер болтов, которые также необходимо сменить при замене форсунок. Может подскажете?
Nissan Pathfinder, 2.5л, 2009г., 171 л.с.
А зачем вопрос в двух темах дублировать? в соседней ответил.
Nick5
Подумал, а вдруг здесь долго не заглянут)) Спасибо!
BudulayEkb
есть отличия 174 лошади от 190??? у меня сломало колено задрало постели. вот ищу блок с коленом
Ищите колено. Блок ремонтируется, если постели просто задраны.
MrVeber
Привет!
А болты обратки затягиваем просто нужным моментом, без всяких ориентиров относительно трубки?
Цитата: MrVeber от 30 сентября 2019, 23:37:41
Привет!
Именно так.
maxguest
Добрый день!  Интересно было почитать! Подскажите пожалуйста -  когда  Вы ставили башмак натяжителя верхней цепи ГРМ, под прижимной болт с шестигранником ставилось ли како либо уплотнительное кольцо, пружинистая шайба?  Снял верхнюю крышку лобовины в поисках дребезга на холодную (звенящий звук в районе крепления башмака), башмак натяжителя люфтит вперед назад по болту, болт затянут. До этого мастера меняли ГБЦ, ощущение будто чтото забыли.   YD25 Pathfinder R51 2006
Нет там никаких шайб. просто фасонный болт, вкручивается до упора, проточка на болту является осью башмака. болты эти одинаковые, что на верхнем, что на нижнем натяжном башмаке.
Вот на этой фотке этот болт хорошо видно:
Алекс169
Добрый день. Ремонтировал двигатель, была заменена ГБЦ.  После первого запуска выскочила ошибка по свечам. Выкрутил свечи, две загнуты, у двух сломан электрод примерно на половину. Что можете посоветовать?
Алекс169
В следующий раз не класть ГБЦ привалочной плоскостью на твердую поверхность, по крайней мере с установленными свечами.
Алекс169
Свечи устанавливал на прикрученную ГБЦ. На загнутых  электродах есть следы касания поршня.
life-explorer
Значит свечи не такие , иначе быть не может
Алекс169
Это как же так может быть, если стержень свечи в камеру сгорания смотрит и достать до поршня физически не может ни при каких условиях?
Алекс169
Вот и я не понимаю. Поршень Teikin 44671AG050. ГБЦ YD25ETI NISSAN 2.5 DDTI 2010- ПУСТАЯ 11040-5X00A NOMPARTS, Ю.КОРЕЯ.
Ну разве что канал в голове глубже чем нужно просверлен...
Алекс169
Алекс169
Может у Teikin диаметр камеры сгорания меньше чем у оригинала?
Но в моем моторе эта же связка работала без вопросов...
Да и потом, свеча смотрит в самое глубокое место камеры сгорания, там даже близко поршень не приближается.
