Двигатель 2,5 дизель R51 Заводится и глохнет. Компьютер не диагностирует
Автор Владимир727, 27 февраля 2012, 00:12:27
Сменил топливный фильтр. Утром посмотрю, как заведется.
Похоже вылечил заменой топливного фильтра. Сегодня завелся с автозапуска и без подкачек. Видимо завоздушивает систему клапан обратки. Так как все топливные шланги менял зимой. Для контроля воздуха ставил прозрачный фильтр. Фильтр тоже зимой менял, на не оригинал и переставлял в него клапан обратки со старого.
JeKaSBaLTo
А какого года у вас машины что у вас пластиковые клапана?
Scarm
avtografh, Я для промывки тунапом покупал неоригинальный фильтр. Он сразу воздушил систему и подтекал. Даже с клапаном со старого воздушил прилично.
JeKaSBaLTo, 2009 год. пластиковый клапан и отдельно висящая груша.
JeKaSBaLTo
У меня 2008 года. С кнопкой вроде 2005-2006 года. Зато у вас фильтр дешевле) Один из навароводов, воткнул в систему бензонасос от волги. Перед стартом, включает с кнопки на пару секунд перед пуском. И нет проблем с воздухом и прокачкой при смене фильтра)
JeKaSBaLTo
Кнопка типа обороты которая 1400 держит для прогрева
У меня тоже проблем нет))) вакумом остосал и все гуд
Кнопка это на старой модели фильтров. Она вместо груши.
JeKaSBaLTo
avtografh, я про кнопку оборотов внутри салона для прогрева
Проблема в том что авто глохнет, или в том что на прогревочных оборотах не глохнет?) Можно и педалью газа воздух прогнать. Сегодня опять, без проблем, завелся с автозапуска. Причина завоздушивания в клапане обратки.
JeKaSBaLTo
JeKaSBaLTo
JeKaSBaLTo
Страно после замены фильтра на след день ещё глохла...
JeKaSBaLTo
dimbasik
Попробуйте при заводке снять фишку с датчика распредвала.
JeKaSBaLTo
Цитата: JeKaSBaLTo от 25 июля 2017, 14:57:22
dimbasik, так она вообще не заведётся
если датчик коленвала исправен, то вполне себе заведется, только зачем?
я бы поискал подсосы воздуха в топливной магистрали. Можно воткнуть в магистраль подачи топливный насос от Волги, да посмотреть, где мокреть начнет.
Mamont
Попробуй проверить форсунки и компрессию, на одном пафике была такая проблема форсы мозг выносили...
dimbasik
Я так удостоверился в том, что растянуты цепи ГРМ и имеет место рассогласование датчика коленвала и распредвала.
ИванАнатолич
У меня похожая проблема была, глох через 5-7 секунд после запуска. Только если постоит весь день или после ночи. Завоздушивался сам топливный фильтр, шланги проверяли. Пропало после замены фильтра.
gorgaz
На фильтре сбросной клапан проверь, бывает откручивается.
Антон8909
Проблема такая же!!! Двигатель пока не прогреется будет глохнуть через 5-10 сек и это летом, страшно подумать, что будет зимой. Замена топливного фильтра "оригинал" проблему не решила. Прокачка грушей тоже не помогает двигатель всеравно глохнет. Хомуты все заменил на топливном фильтре на новые и тоже ничего. Скорей всего воздух не сосёт. Как проверить датчик распредвала?? Может действительно причина в нем. Машина 2010 года рестайл.
bekac78
Антон8909
В общем для эксперемента на холодную, снял датчик положения распредвала и попробовал запустить. Двигатель не заглох, но машина простояла всего 4 часа может не остыла. Завтра с утра точно скажу заглохнет или нет. Если не заглохнет со снятым датчиком значит менять датчик? Или другая причина??
Антон8909
С утра завёл без датчика, машина не глохнет, загорелся чек. Думаю поменять датчик. Позже отпишусь как прошло.
жека42
Здравствуйте скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Холодный двигатель заводиться синий дым. На холостых глохнет. Включаю прогрев и еду. На светофоре приходиться переключаться на нетральную. В динамике машина не потеряла. Раскажите кто сталкивался и как лечил машину?
dimbasik
90% проблема не в датчике, а в растяжении цепей. Попробуйте поменять местами датчик коленвала и распредвала, они одинаковые.
Подытожу свои мытарства.
Зимой мучился. Заведется, работает несколько секунд и глохнет. Помогала подкачка грушей.
1. Поменял грушу на грушу с катера (400 рублей) Качает лучше, но проблема не ушла.
2. Сменил все топливные шланги на гейтс и поставил новые хомуты. Проблема стала плавающей. По теплу вернулась опять.
3. Сменил топливный фильтр, на оригинал, вместе с клапаном обратки. Проблема решена.
Итог: воздушили шланги. Трескаются внутри, в районе хомутов.
Клапан обратки, при переставке в неоригинальный фильтр, воздушил сам фильтр.
В качестве контроля за воздухом, в шланг идущий от фильтра к ТНВД, врезал прозрачный топливный фильтр для дизеля. Если с системой все в порядке, то он всегда на половину полон.
Антон8909
Всем доброго времени суток!!! Завёл с утра машину, работает как часы. Не глохнет, обороты не скачут. Надеюсь завтра всё пройдёт так же гладко. А пока всем спасибо за советы!!
