новый АКБ
Автор Grand, 23 декабря 2011, 01:05:38
пионер
вчера был на одном из сервисов ,так вот после диагностики сказали .што аккум под замену надо НО! надо ставить родной ниссановский или другой похожий и его надо ПРОПИСЫВАТЬ В СИСТЕМУ!!! Это че попытка развода?? никогда о таких вещах не слышал
это надо в рамку на главную страницу всех сайтов всех марок.  :D
Откалибруют стеклоподъёмники и сбросят ошибки.
Отправлено с моего iPhone 9
perezz
А какие ошибки при замене аккумулятора? Сколько раз отключал аккум - так только два нюанса после подключения: это стеклоподъемник водительский и ESP. ESP само калибруется как начинаешь движение, а стеклоподъемник - опустить, поднять с удержанием.
Какие найдут такие и сбросят. Как говорится дайте повод :)
igor.K
#125
Vsem Privet! U menia tacoi vopros? Mojno li otcliuciti AKB na 2-3 mesiata! Pafik 2006 g.v. 2.5d. AKPP.   (comandirovci).  Recomenduetsia li ato delati?          Spasibo vsem!.
смотря где будет стоять все это время. паркинг-гараж-стоянка-улица. и если очень крутая сига с автозапуском по звонку то пусть заводит раз в 2 недели.
igor.K
снимай тогда с машины .заряди. в самое прохладное место-подвал . клеммы намажь густой смазкой
igor.K
Никонор
igor.K, ток снимай с сигналки перед отключением АКБ.
меня тоже в сервисе (Пеликан-Ниссан) пытались развести на приезд к ним и замену аккумулятора у ОД. В итоге снял с сигналки, снял акк, закрыл на ключ. При установке аккумулятора никаких проблем не было.
Стеклоподъемники - сначала до конца вниз (задержать клавишу 5 сек.) потом до конца вверх (тоже задержать) также и люк.
при начале движения горит ESP - гаснет после 20 км/ч.
ничего сложного.
igor.K
Gogy222
Мне подсказывают взять "Зверя" 95 А/ч с пусковым током 930 А, но отзывы о нем разные, одни говорят, что лучше не бывает, другие говорят, что помрёт за год...
Варту только не бери!
Gogy222
Варта 77 А/ч у меня сейчас стоит, я её хочу выкинуть, за три года 3 раза подводила, прикуривал от Хонды HRV со Зверем 60...
NVK
#135
Он не войдет по габаритам! Слишком длинный! Обманул Вас , перепутал с ULTIMATUM
Яндекс кажет, что у Зверя длина 305 мм., влезет со свистом
NVK
#137
Цитата: Матвей от 31 августа 2017, 14:13:36Яндекс кажет, что у Зверя длина 305 мм., влезет со свистом
Только не со свистом, а с кряхтением!! Тяжелый он собака, минусовой провод мешает и трубка кондея стремно сломать  :D. Я летом поставил TOPLA 95A/ч
osa65
Т.е. Зверь 95 на Пафик 2.5 войдет без доработок крепления и удлинения проводов? Просто хочу к зиме купить такой АКБ, но дополнительно колхозить что-то с установкой не хочется.
NVK
#139
Цитата: osa65 от 31 августа 2017, 17:30:28Т.е. Зверь 95 на Пафик 2.5 войдет без доработок крепления и удлинения проводов? Просто хочу к зиме купить такой АКБ, но дополнительно колхозить что-то с установкой не хочется.
Верхнюю крепежную пластину придется поменять! Я купил раздвижную универсальную там же где покупал аккумулятор
http://автокомплект54.рф/foto/akb/Набор%20крепления%20АКБ%20%20раздв%20Росс.jpg
Вот такую и укоротил шпильки. Провода не удлиннял, для накидывания минуса, чуток наклонил аккумулятор.
osa65
Цитата: NVK от 31 августа 2017, 18:29:32Верхнюю крепежную пластину придется поменять! Я купил раздвижную универсальную там же где покупал аккумулятор
NVK, спасибо!  *beer1*
Gogy222
Сегодня объездил все точки, где продают аккумуляторы "Зверь" 95 А и не нашел нигде свежих, везде почти год от выпуска, есть 11/2016 года за 7400 рэ, есть 12/2016 г. за 6500 рэ и есть 01/2017 г. за 7500. Стоит покупать аккумулятор, который почти год стоял в магазине?   :-\
Gogy222
Взял "Зверя" 82 А/ч, с пусковым током 750 А, за 4100 рупий, больше размеров проблематично вставить. Сразу померил плотность, показало около 1.28-1.29, надеюсь, что зимой не замерзнет, как Варта 77.
Кстати, на крышке дата указана 08/17.
osa65
В предверии зимы поставил себе на Пафик АКБ Зверь 95. Встает нормально. Главная трудность для меня была аккуратно завести корпус АКБ под блок "+" клеммы. Клемму "-" чтобы не мешалась при установке удобно фиксировать за пластиковую накладку двигателя. Новые шпильки взял от крепления АКБ для ВАЗа - 70 руб. в автомагазине. По длине они самый раз - ничего не надо резать. Результат на фото. Стоковую Варту отслужившую почти 6 лет оставлю в резерв.
Gogy222
Я не нашёл 95 свежие, у всех выпуск почти год назад, а год простоя АКБ в залитом состоянии не есть хорошо, поэтому я взял 82, но выпуск 08/17. У вас какой свежести АКБ?
osa65
В том и дело, что привезли 09.17. Свежак :)
Gogy222
Такой свежести я тоже бы взял. А по цене сколько вышел?
osa65
Цитата: Gogy222 от 10 сентября 2017, 19:54:17Такой свежести я тоже бы взял. А по цене сколько вышел?
Взял за 7140 руб.
vatnique77
А 82 влез нормально, без доработок? На 2.5 дизель 190лс подойдет?
Цитата: vatnique77 от 28 октября 2017, 10:17:09А 82 влез нормально, без доработок?
Если 95Ач (125D31L) влез, то и 82Ач (110D26L) естественно влезет, т.к. геометрически он только короче на ~ 42мм.
Цитата: vatnique77 от 28 октября 2017, 10:17:09На 2.5 дизель 190лс подойдет?
Подойдёт, но зачем мелочиться ?! :-[
