СОБИРАЮ СВЕДЕНИЯ ПО ПЕРЕБОРКЕ V9X
Автор Maks1983, 25 октября 2017, 17:38:01
Maks1983
Добрый день патифоноводы! назрели вопросы по переборке v9x
1) Как снимается мотор?( с коробкой или без) гусь есть.
2) нужно ли разбирать всю морду( фары бампер телевизор)
3) где взять вкладыши? есть подозрения что они подходят с рено с двигателем P9X
4) от чего можно поставить поршни.
5) можно ли подобрать поршневые кольца с большим маслосъемным колцом
6) есть ли мясо на поршнях для проточки под большее кольцо маслосъемное
7)есть ли комплект прокладок не оригинал
8) есть ли в оригинальном комплекте прокладок прокладки ГБЦ
9) Где отдельно взять мембрану на pcv клапан.
10) есть ли какие тонкости в данном моторе (грм не интересует спец инструмент есть)
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Без коробки.
Цитировать
не нужно.
Цитировать
Нигде. не подходят. Есть варианты с самодельными вкладышами, но это шляпа.
Цитировать
M9R, но смысла нет.
Цитировать
Возможно, только зачем?...
Цитировать
Нет.
Цитировать
Нет
Цитировать
Нет
Цитировать
Сделать самостоятельно?...
Цитировать
Навалом.
Цитировать
Вэлкам.
Maks1983
Цитата: Maks1983 от 25 октября 2017, 17:38:01M9R, но смысла нет.
ну почему же  эти поршни есть разных производителей и есть ремонтные.
Цитата: Maks1983 от 25 октября 2017, 17:38:0110) есть ли какие тонкости в данном моторе (грм не интересует спец инструмент есть)Навалом.
а поподробней
xbard
Цитата: Maks1983 от 27 октября 2017, 18:57:10
ну почему же  эти поршни есть разных производителей и есть ремонтные.а поподробней
В двух словах - ремонт этого мотора=попадос.
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
Russel
А что с движкой? Померла? Какой пробег? :-\
Maks1983
нет не померла,но большой жор масла, пока не поздно нужно вскрыть.
Russel
Если не сложно, отпишитесь потом, как там чего.
Artem - N@SH
Maks1983
Цитата: Artem - N@SH от 30 октября 2017, 14:44:21Если не сложно, отпишитесь потом, как там чего.
ДА БУДУ ВИДЕО СНИМАТЬ
Чихан
Пиво сила! Вода микробы.
Artem - N@SH
Вот есть вероятность что и мой ДВС "приплыл". Заглох на ходу с непонятным цепляющим звуком и скрежетом на трассе в 70 км от Питера. Один раз после этого завелся с трудом, ровно поработал минуты 2 и с какимто скрежетом в районе вентилятора окончательно заглох. Внешне всё в норме но двс не прокручивает при заводе. Сижу жду эвакуатор, мерзну. Во вторник парни с салова 41 вердикт будут выносить... ждите новостей.
Rammstein
Ничоси :o
Рубль за сто за развалившийся башмак цепи
Я снимал не трогая коробки вовсе. КПП осталась на машине.
СВВАУЛШ
В каталоге Экзиста появились вкладыши, поршня на трёхлитровый,но каталожные номера не активные, нет цен. Почему в группе запчастей "Вентиляция картера" не понятно, даже ремонтные коренные вкладыши.
Artem - N@SH
Ну и в продолжении темы. Как я и говорил выше - мой ДВС 3.0 "приплыл" окончательно на 187 000 км пробега.
Дефектовать/ремонтировань ДВС не вижу смысла (не крутит колено - внутрь в ближайшее время даже не полезу - нет ни времени ни денег лишних), так что буду либо искать контрактник, либо продавать по сниженной цене, тому у кого есть время этим заниматься.
В строй я вернусь еще не скоро.  :'(
НИКОЛАЙ44
ДА...., печаль!!!
Соболезную Вам!!!
Артем, а ничего не предвещало перед тем как это произошло???
Просто ехал, заскрежетало, заглох и Все...???? :o
Вот теперь сижу и думаю, а может продать своего, пока еще не поздно... :-\ :-[
Жизнь хитра и коварна! Когда у тебя на руках все карты,она вдруг начинает играть в шахматы...!!!
Artem - N@SH
Просто заглох с каким-то коротким посторонним шумом под капотом и всё.
Масло всю дорогу в норме и тд...полный сервис по кругу неделю назад (включая коробку и раздатку) замененная резина 3 нед назад и на те....агггрррр
...ну я в какой-то мере был готов. Теперь подумываю всётаки о контрактнике тк машин уж очень нравиться и дофига в него вложено сил и времени.
НИКОЛАЙ44
Цитата: Artem - N@SH от 08 ноября 2017, 21:25:00тк машин уж очень нравиться и дофига в него вложено сил и времени.
В том то и дело, мне тоже очень нравится, вместительный авто, для многодетной семьи, с полным приводом и высоким клиренсом, то, что надо для Костромских дорог.
У меня пробег 163 000, я третий хозяин, меняю масло раз в 5-7000км. Предыдущий хозяин тоже менял каждые пять тысяч. Но вот теперь задумался... :-\
Пока работает все ок, но а если вот так....? Наверное случись чего, не смогу осилить такой ремонт. :(
Вам желаю удачи, и скорейшего возвращения в ряды Пафоводов. И еще просьба, отпишитесь здесь, или может создайте свою тему, как проходил ремонт. Думаю, всем будет очень интересно. :)
Чихан
Вот, чтовыдаёт экзист.http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=e8dbe033-e445-4272-9977-18652cc8555e&FigId=118&IllId=17E00017&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
Вот, что гуглsD7_1Mro00zbBNqwoGjDpTkogdzWxtI0KMsLd6kZj8iCVw8my7C3XAA40GL7O6LfUdOiu59zVI5MT_1LBA1xogBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBJoguvIMCxCd7cEJGrcBCh0KCWF4bGUgcGFydNqliPYDDAoKL20vMGg4bGp5MgofCgtjbHV0Y2ggcGFydNqliPYDDAoKL20vMGg4bGtrNAomChJ0cmFuc2ZlciBjYXNlIHBhcnTapYj2AwwKCi9tLzBoOGxuczcKGgoHZGlhZ3JhbdqliPYDCwoJL20vMDJ2MG0yCjEKHWF1dG9tb3RpdmUgZW5naW5lIHRpbWluZyBwYXJ02qWI9gMMCgovbS8waDhsaGN4DA
Чихан
#22
Получается движок Xterra такой-же. Но он-же не дизель.
Сочувствую. Масло последний раз какое заливалось? Канистра с остатками осталась? Не плохо было бы сдать остатки и отработку на анализ.
Отправлено с моего iPhone 9
Artem - N@SH
Масло только оригинал по мануалу. 10к/замена. В момент поломки уровень в норме и даже выше (следил тщательно). Экспертизы лесом...уже и так встал ДВС - есть чем в свободное время заняться))
190к пробега для данного мотора на мой взгляд уже много...судя по статистике и отзывам.
Будет продолжение, конечно отпишу.
Мне не менее интересно ;)
Artem - N@SH
А вот именно так обычно и бывает.
И мне сейчас совсем это не в тему (в финансовом отношении).
Ну и как ложка дегтя...со знакомым патоводом тут о своей проблеме общался и узнал, что он недавно тоже прилип на капиталку ДВС, только 2.5л. И валил почти 250к в это удовольствие...
Я понимаю что не хочется деньги спускать на экспертизу масла, но именно по оригиналу проскакивала информация про "левак".
Цитата: Artem - N@SH от 08 ноября 2017, 23:56:43Ну и как ложка дегтя...со знакомым патоводом тут о своей проблеме общался и узнал, что он недавно тоже прилип на капиталку ДВС, только 2.5л. И валил почти 250к в это удовольствие...
Год выпуска, пробег?
Artem - N@SH
2008. пробег около 190 неподтвержденный. Мне видится где-то 250-270...но этого уже никто не узнает.
Некуда там ввалить 250,  вранье это.
