Перестает ехать в теплое время года, в пробке. 2.5 190лс
Автор minaev_06, 12 апреля 2018, 10:05:24
Цитата: Juristy от 24 апреля 2018, 22:34:34
Радиаторы пора чистить, бошка у нас слабое место, а тут 102 С
Голова слабая у движка 174л.с.
Цитата: МАХ68 от 24 апреля 2018, 21:19:06
Я понаблюдаю еще. Фильтр у меня пожилой, но и погода впереди тёплая, а значит соляра маловязкая! :)
Фильтру достаточно хапануть один раз бяки и он уже пожилой. Попробуйте слить с фильтра содержимое, посмотреть что там.
Цитата: Waldgeist от 25 апреля 2018, 07:20:02Фильтру достаточно хапануть один раз бяки и он уже пожилой.
Есть такое дело!
Цитата: Waldgeist от 25 апреля 2018, 07:20:02Попробуйте слить с фильтра содержимое, посмотреть что там.
Непременно это сделаю, но позже.
Juristy
Цитата: Juristy от 25 апреля 2018, 09:08:01
Ну ну,ну ну ну
Крайне весомые аргументы )))))
Juristy
весомый аргумент: бошки на рестайле тоже трещат, позвони в сервис и узнай!
поэтому все поголовно ставят термостат от тайоты )
про байпас на акпп не нужно рассказывать?
То есть, на форуме куча рестайлов с приехавшей головкой блока и все молчат дружно ?
Juristy
очень часто не молчат те кто попал или молчат из за хз чего!
я считаю что в этом случае проще перестраховаться нежели попасть на ровном месте.
проще в превентивных мерах заменить термостат нежели сидеть и гадать!
Тоже ни одного не видел с перегретой головой на двигателе 190л.с..
Вероятно за разглашение этой информации владельцу полагается штраф в размере стоимости машины ))))
Juristy
Цитата: МАХ68 от 25 апреля 2018, 08:30:18
Есть такое дело!Непременно это сделаю, но позже.
МАХ68, не буду перелистывать предыдущие записи и ответы, может уже делал.. попробуйте хотя бы на время сменить заправку.
Спасибо за совет. но из брендов у нас развиты Лукоил и Газпромнефть, остальное либо бодяга, либо встречается эпизодически! Если я поменяю свой Газпром на Лукойл , то разницы не будет, т.к. у них договор обмена, а по факту я и так заливаю лукойловскую соляру с НижегородЛукойлНефтеОргсинтеза в Кстове, но на газпромовской заправке :-[!
Карик
с потеплением вышла такая же проблема. Обычно при температуре за бортом больше 22 при езде на малых оборотах (по ухабам, или в пробке) через минут пять слабый перебой в моторе, загораются ошибки ABS, ESP, тяга пропадает. если остановиться подождать минут 10 всё пропадает можно ехать дальше. до следующего перебоя. Бывает и на трассе, при провале оборотов в процессе переключения, например. В горизонте можно еле-еле разогнать 75-80, в горку не едет. на трассе останавливался, пробовал накачать давление грушей, вроде помогло пару раз. сегодня уже 26 градусов, не помогает. а может и раньше не помогало, просто прохладней было, и минутной остановки хватало для сброса этой проблемы. Фильтр топливный поменял. Температура охлаждающей по индикатору как обычно.
Есть кто-то уже переживший такую беду?
Scarm
Какой смысл гадать? Ошибки же есть? Считали, посмотрели, решили.
Карик
ошибки завтра педалькой пошурую, считаю.
но они ведь снимаются. вот была ошибка что-то вроде "смещения цепи", кажется ГРМ. а потом исчезла. не может же цепь скакать туда-сюда.
Карик
По кодам не хватает ещё по одной цифре.
Но если считать что ошибка p0035 то это датчик положения коленвала. Неисправность цепи
Может 0335?
ошибка 0335 — неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала.
Карик
10 длинных 3   3   5 коротких 1 длинный 6 1 2  коротких 10 длинных и т.д.
Карик
сегодня ошибок не было. на небольшие расстояния ездил.
Карик
уже понял, что длинные сигналы это первые цифры. как объяснить отказ датчика коленвала с прогревом?
и что означает ошибка 1612
#50
10 вспышек это ноль
И вроде больше 10 вспышек не моргает. Поэтому по второй ошибке сомнения
Цитата: Juristy от 25 апреля 2018, 11:24:36))) весомый аргумент: бошки на рестайле тоже трещат, позвони в сервис и узнай! поэтому все поголовно ставят термостат от тайоты ) про байпас на акпп не нужно рассказывать?
можно подробнее?
Juristy
584R, про что именно?
Сорри за столь долгий ответ
Цитата: Juristy от 20 июля 2018, 15:15:55584R, про что именно? Сорри за столь долгий ответ
про бошки и байпас АКПП :o
Juristy
А гугл молчит? Да и не мастер я что бы тонко описать весь технический момент.
Уже это обсасывалось и не раз: бошки трещать, АКПП может гикнуть.
И бошки и смешивание АККП+Антифриз частая проблема на 174лс.
Для 190лс мотора это не типично. Может у кого-то и случалось, но не повально как с 174лс.
Об этом уже не раз говорил профи с форума, которые прекрасно знают оба эти мотора.
Не вводите людей в заблуждение...
Juristy
на 190-сильном моторе трещина в башке - редкость. Обычно, если и потекла, то после крепкого перегрева.
Что касается АКПП - проблема заключается в теплообменнике, который находится в нижнем бачке радиатора охлаждения ДВС, через который прокачивается масло АКПП. Этот теплообменник алюминиевый, и от гадкого антифриза попросту прогнивает, что приводит к попаданию антифриза в полость АКПП. Если прохлопать этот момент, можно прилипнуть..
Лёха САРАЙ
Что нужно поменять чтобы такого не случилось?
ZAZ 968М -> М 412 -> ВАЗ 2104 -> Golf III 1.6ABU -> Octavia 1,8T AGU -> Seat Freetrack 2,0 TFSI+BSR BWA/KDY -> SEAT Freetrack + Ibiza SC 6J -> Pathfinder
Использовать хороший антифриз. Теплообменник алюминиевый.
