СОБИРАЮ СВЕДЕНИЯ ПО ПЕРЕБОРКЕ V9X
Автор Maks1983, 25 октября 2017, 17:38:01
А что, родные позагибало ? Или какая причина замены ?
Цитата: АВР от 04 июня 2019, 07:48:29
Проблема не в ненадежности двиги если я все правильно понял,  проблема в невозможности его починить в вменяемые деньги и достаточно надежно.  Если купить 2,5 и он вдруг умрет,  то его можно починить и ездить еще 200-400 тыр,  а если умрет 3.0 то чинить нечем,  только кулибинскими методами,  а сколько после них мотор проходит хз.
Золотые слова.
#872
Пат, фото разбора которого я приводил, наконец уехал пару недель назад. Мотор работает хорошо,тихо,  из маслозаливной не парит, примерно как у меня . Егр вырезали, зашили новую программу, сейчас обкатывает владелец.
Долго не могли завести, так как коленвал, что привез владедец из Москвы, оказался не с Пата...стартовое окно на маховике оказалось  совсем в другом месте...смещение на восемь окон.
Мотор родной, его ремонтировали мои соседи, соответственно и маховик родной, менялось только колено.
На Финике вроде люди писали на 180 градусов смещение, может от Рено колено попалось  :-[
Вот что поставили [smg id=9800]
Это от финика мотор, давно известная тема, здесь обсуждали. у него датчик колена в другом месте.
Artem - N@SH
От финика.
Ну теперь интересно два вопроса:
Во сколько всё это встало в рублях?
На сколько всего этого хватит в километрах?
Следим за соседом...дополняем статистику ;)
СВВАУЛШ
Цитата: Artem - N@SH от 10 июня 2019, 08:39:56На сколько всего этого хватит в километрах?
может быть на пару тысяч, а может и на все 200 тысяч, или ещё больше.
#876
Про финик все говорят о 180 градусах, потому что у него датчик на коробке стоит на другой стороне, а здесь смещение небольшое, но значительное и по другому маховик на колено не одеть .
Во второй раз говорю, НИКТО мотор не менял. ремонтировали родной !
Маховик со считывающим диском тоже РОДНОЙ !!! Его не меняли.
Меняли колено.
Вот цифры с родного
[smg id=9809]
#877
Смотрим, где на акпп живёт датчик колена на Финике
[smg id=9810]
видим отверстие под него на колоколе справа.
Теперь смотрим на акпп от Пата
[smg id=9811]
Отверстие под датчик СЛЕВА !!!
И от чего тогда колено попалось ? Явно не от Финика, люди правильно писали, примерно 180 градусов , не точно, но около того а у нас ВОСЕМЬ окон смещение всего  и мотор завёлся с полоборота !
Artem - N@SH
Ну там вариантов-то не очень много(авто с мотором в9х): патик, финик и рено лагуна(вроде)....может с неё?
burn69
все верно ,  сказано , сколько авто проедет не понятно. мне мастер сказал если сварочные швы на вставке-кольце на шейке  не отвалятся  мотор так и будет нормально работать , со слов мастера коллега на v9х 80 тр км прошел.
у меня 2 тысячи пробега, пока  полет отличный.
замер давление масла на холостых 2,5 атм, на оборотах 5,5 атм.
осталось прописать форсунки, на обновлённом прошивке( убран ЕГр) какие то проблемы, чек горит
масло жрет , из парубка турбины масло гонит ,теперь с турбиной разбираюсь.
как проверить не снимая турбину в чем дело жора масла вокруг турбины все в масле.
#880
Можно поинтересоваться, давление 2.5 на холостых это при какой температуре масла ?
У меня 1.2 всего при прогретом масле, а на оборотах также 5.5 , так это редукционник отсекает...зимой на холостых 4.5 кажет....
Ещё не понятна фраза "прописать форсунки" их меняли ?? Если меняли, их сразу надо прописывать, иначе мотор криво обнозначно буде работать  :-[
Масло жрёт мотор после ремонта ??  Совсем запутали ,  а был ли ремонт ???
burn69
#881
давление холостых на горячую больше 2 атм.
с форсунками история : во время капиталки обновили в  адакте прошивку на работу без клапана егр, увеличивать лошади не стали, от греха.
горит чек не верные данные форсунок. прописывают форсунки а они выдают снова ошибку. сказали форсунки нужно заново на стенде прописать и записать в систему. тогда уйдет ошибка. в пнд сделают обещают.
а так работает правильно как дизель тарахтит , думаю после прописки уйдет "дизеление."
а еще есть свистящий звук когда турбо на ходу включается . и масло со шланга турбины херачит , вот нужно разобраться что это или турбина кидает или клапан картерных газов подает маслице в турбину или оба вместе. короче тоже разберемся и тачка будет летать ) пуско наладочные мероприятия так сказать.
Давление достойное  *beer1*
С форсунками очень странно...мне меняли прошивку для работы без ЕГР , коды тоже сохранили перед этим, но не понадобилось, всё работает  :-[
Umpire
Цитата: burn69 от 30 июня 2019, 02:50:52давление холостых на горячую больше 2 атм.
Да серьезное, у меня на горячую на холостых 1-1,2 атм
У меня и ещё у нескольких клубней тоже 1.0 - 1.2 , думаю нормально.
Maks1983
#885
Всем привет и снова меня приследует v9x,  ну что могу сказать мотор не прокручиваеться вообще, хозяин теплит надежду что коленвал живой :))
Maks1983
Мотор явно уже делали,  не заводской герметик и экраны турбины и выпуска подписаны в какой последовательности их ставить
Artem - N@SH
#887
Охох...в таком случае вероятность ремонтопригодности чертовски мала...какое уж там колено...
Интересно попытать хозяина в вопросе-сколько он проехал после ремонта?
вполне возможно, что это и есть классическая история в стиле "купил автомобиль, сделанный "на продажу"...
Maks1983
Цитата: Bmhome от 13 июля 2019, 09:52:56вполне возможно, что это и есть классическая история в стиле "купил автомобиль, сделанный "на продажу"...
да скорее всего так и было, пробег на машине 137000
Maks1983
Артем машину уже такую купили в Питере в расчете что ремонт обойдется не дорого *pozor*
Зря угараете. Многие не в курсе что мотор в вакууме )))
Макс, будь добр. сделай так, чтобы твои фотографии не исчезали :)
Старых то нема :-[
Залей в галерею здесь или на нормальный файлообменник, что-ли.... :)
ПавелТ
Интересная пробка для слива моторного масла.С шелухой :D
Да уж, у меня при 130 пробега пробка как новая  :-[ меняю через семь...
Maks1983
Вот еще немного фоты. Итак коренные шеи на кв жива только одна та что у маховика ,шатунные только на 6 и 1 шатунные целые все остальное в провороте. Цилиндры все с выработкой около в 0.5
Макс, а не известно какое масло заливалось? Состояние масляного насоса какое?
Maks1983
Трещин нет, колено будем востонавливать, хозяин хочет вложить по минималке,  даже блок под ремонтные поршни точить не будем, старые поршни старые кольца и.т.д
