Течет масло в районе турбины 3.0D
Автор trans13204, 07 июня 2017, 22:24:55
trans13204
Добрый вечер, уважаемые форумчане!!
Столкнулся с проблемой подтекания масла в районе турбины ( двигатель 3.0d).
На яме снизу увидел, что патрукби идущие к турбине все в масле, больше не вооруженным глазом обнаружить не удалось.
Посетив несколько "клиник", диагноз был похожий, но точно могут сказать в случае или:
1. сняв кузов с рамы и таким образом добравшись к турбине, поставить диагноз
2. сняв двигатель и добравшись до турбины, поставить диагноз
Посмотрел по нашему форуму и "соседям" такой темы не нашел, поэтому создал новую.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, как решали?
Другие варианты, кроме описанных выше,  есть?
Очень уж не хочется данную процедуру проводить для авто.
Заранее признателен за отзывы.
Нет. Турбина без демонтажа мотора не вынимается.
trans13204
Bmhome,  спасибо за ответ.
А заменить патрубок, по которому масло в турбину подается, без снятия турбины, возможно?
Или все тот же "простой" способ решает эту проблему?
Заранее признателен за ответ.
Вынимать мотор.
trans13204
НИКОЛАЙ44
Пипец... :o :o :o :o :o :o!!!!
Вот это ремонтопригодность ..... :-\ :-\ :-\ :-\ !!!!
Если турбина здохла, надо либо движок снимать, либо кузов.. :-[ :'(
Жизнь хитра и коварна! Когда у тебя на руках все карты,она вдруг начинает играть в шахматы...!!!
Koka
Да простят меня за флуд, но именно по этой причине я и продал Пата 3.0....
Ничего удивительного. как пример, на рэнж ровер спорт - та же самая фигня.
trans13204
По итогу порвалась мембрана клапана вентиляции картера, и через это клапан выливалось масло наружу.
Турбина была еще живая, но масло уже изрядно "выплевывало", итог и данный агрегат под замену.
Турубу ставить буду производства митсубиши, если нужны номера турбин пишите, но лучше не попадать на такие знания.
trans13204
Цитата: Bmhome от 17 июня 2017, 13:30:27Ничего удивительного. как пример, на рэнж ровер спорт - та же самая фигня.
И не только эта машина, KIA MOHAVE дизель у официалов, тоже только через снятие двигателя.
trans13204
Цитата: trans13204 от 19 июня 2017, 14:06:30урубу ставить буду производства митсубиши, если нужны номера турбин пишите, но лучше не попадать на такие знания.
Пока искал турбину, на Мокворечье нашел разбор японских движков и коробок. Среди этого добра смотрел 2 турбины на 3.0 D, одна в очень приличном состоянии ( на сколько хватает знаний).
И денег 30 тыс. Если на момент осмотра в багажнике не было новой, уже купленной, ПРИЗАДУМАЛСЯ.
СергейСДРК
У меня было то, что правый нижний угол интеркуллера сопливился. Посмотрел у знакомого 13 года - такая же фигня. Еще пару авто смотрел когда искал - такая же тема именно на 3.0
В итоге сняли передок (решетку, бампер), сняли интеркуллер, заварили холодной сваркой, промыли. Смотрел недавно после мойки - вроде так не потеет но маслице авто подъедает. На 10000 примерно 500г
Езжу очень спокойно.
trans13204
Цитата: СергейСДРК от 22 июня 2017, 15:04:46У меня было то, что правый нижний угол интеркуллера сопливился. Посмотрел у знакомого 13 года - такая же фигня. Еще пару авто смотрел когда искал - такая же тема именно на 3.0В итоге сняли передок (решетку, бампер), сняли интеркуллер, заварили холодной сваркой, промыли. Смотрел недавно после мойки - вроде так не потеет но маслице авто подъедает. На 10000 примерно 500гЕзжу очень спокойно.
Я уже дважды в районе "схода" Варшавки и Каширки отдавал куллер на пайку, итог деньги на ветер.
Решил попробовать решение, которое по ссылке ниже предлагают парни.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,5792.150.html
Забрал куллер вчера, на вид ооочень уверенно выглядит.
На выходных поставлю и в Июле будет тест драйв на Юг и обратно, по итогам поездки будет понятно.
По внутренним ощущениям, с нашей проблемой по куллерам парни справились.
Tav77
У меня течёт масло через патрубок к интеркуллеру. Перечитал все про замену куллера, все равно не понял: как избавиться от масла...
*Link Removed*
*Link Removed*
Бред покупать б/у турбину за 30, когда полный капремонт турбины с гарантией стоит максимум 25
Sergey ZHU-ZHU
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Похожая проблема.
Подтекает масло в районе турбины :'( ( двигатель 3.0d), все патрубки в районе воздушного фильтра в масле, заехал в сервис где авто обслуживают, порекомендовали сделать диагностику турбины, но у людей знающих этот мотор!!!
Подскажите куда обратиться! Спасибо!
Artem - N@SH
И у меня подтекает....аж льется...болезнь знакомая. Я наглухо заизолировал, резиной, хомутами и термолентой - езжу довольный. Масло не кидает из патрубка - сухо, воздух обратно не подсасывает - ЭБУ с ума не сходит и не отключает турбину.
СергейСДРК
Sergey ZHU-ZHU, протри все патрубки насухо и попробуй найти где сечет.
У меня такое было разок видимо не плотно заткнул щуп, проехал почти 2000 км открыл капот вокруг щупа (тормозные, шланги даже капот весь в масле. Даже потекло в районе колеса).
Подключал OBD сканер - турбина дует в районе 1,4.
d35p
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной ситуацией.
Может кто-то подскажет сервисы в мск и мо, кто помог бы с решением этой проблемы?
platon37
Добрый день! Проверьте все патрубки , такая ситуация на этом моторе развивается из за не герметичности напорной части, у меня было в первом случае интеркулер( замена на усиленный) во втором лопнул патрубок(замена на новый) в третьем не держали хомуты( поставил усиленные), и не ведитесь на развод с турбиной с ней все ок в 95% случаев.
d35p
Спасибо.
Вопрос только - где это сделать? В моём сервисе не берутся.
Кулёк я тоже давно поменял на усиленный.
platon37
Все делал сам , кроме кулера. Главное найти место откуда вытекает масло что бы понять что делать.
ПавелТ
Ну Вы же понимаете что это не масло в ДВС поменять, тут ответственность нужна - вдруг потом опять потёки будут. Поэтому ищите настоящих спецов. Я бы замыл всё и наблюдал.
Это случайно не мембрана на клапане PCV сопливит?
d35p
Вот поиски и начал с форума.
Вчера все замыл, буду наблюдать.
Тема странная. Масло течёт ручьём оттуда, где его быть не должно, а обсуждается, как этот симптом скрыть.
Может, причину хотите узнать, откуда масло-то идёт? Или нет, пофиг? Дыру заткнём и пусть летит на впуск - там сгорит и %уй с ним.
Ни у кого не возникло подозрений, что ЦПГ чрезмерно пропускает ОГ с парами масла в вентиляцию и из-за конденсации на стенках впуска (той же турбины и её шлангов) мы все и видим масло которого там впомине быть не должно?
Лечить надо, а не симптомы скрывать...
d35p
Ответ не менее странный.
Обратился с запросом на поиск, как вы пишете, «лекаря». С чего мысль, что хочу что-то скрыть? Для начала диагностировать это что-то надо.
Есть такие лекари на примете? Или вы просто поговорить зашли?
platon37
Из-за не герметичности напорной части турбины падает давление  растет ее производительность, за счет этого высасываются масляные пары через вентиляцию картера, и все масло попадает на всас  турбины и летит во впуск. Касается данная проблема только мотора 3,0. На этих машинах суммарно проехал уже почти миллион км., трешку покупал с пробегом 52 тыс, сейчас 280, прошел все геморрои с подтеками масла начиная с кулера, дошло даже до снятия турбины, мой совет учитесь на чужих ошибках а не на своих, найдите течь и устраните не герметичность напорной части и будет вам счастье, а небольшая часть масла там все равно будет, турбина все таки. Опять таки еще раз повторись касается мотора 3,0,  на 2,5 не чего подобного не наблюдалось что рестайл что дорестайл.
platon37, вы предполагаете, что если я заменю радиатор интеркулера (чуть дырявый он у меня, предыдущий владелец явно его заклеивал), то проблема с течью масла через турбину уйдёт? Без замены обоих сапунов? Я просто уже купил оба сапуна и готовлюсь как-нибудь снять кузов для доступа к ним и их замены и полной инспекции двигателя, а тут такое интересное предположение...
Радиатор интеркулера буду менять на гаражный усиленный самопал, видел в продаже за 45 тр.
ПавелТ
Могу подсказать интересную тему.
http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,12024.0.html
У меня после турбины даже испарины нет. Пробег 210, все мои.
platon37
Кулер поменял на усиленный уже примерно 100 тык назад, раз купили сапуны и есть желание то меняйте. С кулера лилось прилично был весь в дырка  26 шт.
