Колодки, как часто меняете ?
Автор nexus, 14 апреля 2014, 08:46:32
perezz
Цитата: Дим Иваныч от 09 октября 2016, 23:58:45У меня ниппон отходил в два с лишним раза меньше оригинала. Цена ровно вдвое меньше :D 1400 против 2800. Вообщем лишний раз подтверждается правило.-"Всякое кроилово ведёт к попадалову"
ну так если колодки дольше ходят то значит диски меньше отходят  :) тут взаимосвязь как бы
 А у меня нисколько не меньше оригинала.Передние заменил в 2014г,думаю ещё год походят.А задние как новые.На соседнем форуме была тема,где обсуждались колодки.Многие согласны в выборе Nipon.Хотя на вкус и цвет товарища нет!Единственно,кто покупает через EXSIT,там были перепутаны в их каталоге номера передних и задних колодок.Возможно сейчас они исправили,а может и нет.
KSA
ЦитироватьПодскажите пожалуйста сколько в среднем держатся диски передние, задние?
На передних откатал 60000, задние ребята из КОУШа смотрели, сказали еще 70% норм! ;)
Святая Русь!!!
 А у меня наоборот,тоже смотрели в КОУШ!Передние диски ещё походят,а задние нужно менять.Машина прошла 71тыс км
Кренон
Цитата: барс от 12 ноября 2014, 22:05:20
друзья, у меня паф 2007 г. акпп ,брал с нуля, пробег 389000 км.менял примерно так:
передние колодки 40-45 т.км,задние 55-60т.км
передние диски 80-90т.км,задние 110-120т.км
передние-задние пластинки 150-160т.км(гниют)
Вот читаю различные посты, смотрю обзоры и не могу понять. Как я умудрился поменять диски по кругу первый раз на 45 500, поставил Brembo, сейчас у меня 89 000, снова приговорили в сервисе. Это не ОД, норм сервис, как так что, я езжу аккуратно и 2 комплекта за 90 000, а некоторые первый раз на 90 000 меняют. Может поставить новые колодки и ездить дальше?
И еще вопрос по производителю, пробовал кто дикси (k011600, k000067) и колодки (E410235, E400249) Miles. Колодки уже заказал, т.к. поймал цену вкусную 1576р за все. Стоит ли менять диски пока не решил.
Прошу вашего мнения, если я на 89 000 поменяю колодки и тысяч 20 на них пройду, для дисков это будет уже 63 500 вместо 43 500. Это не критично? Или лучше не рисковать?
Кренон, второго дня менял зимние колёса на летние. Заодно осмотрел и помацал тормозные диски и спереди и сзади. Износ чуть больше нормативов. Пробег 94 300 км., все диски родные. Менять не буду, эмпирически видно, что им ещё ходить и ходить!
#66
Цитата: МАХ68 от 10 апреля 2022, 15:15:00Износ чуть больше нормативов. Пробег 94 300 км., все диски родные.
Колодки сколько прошли? Скорей всего третий комплект. Щели для отвода пыли на колодках чистили?
Цитата: Павел Че. от 10 апреля 2022, 18:44:27Колодки сколько прошли? Скорей всего третий комплект.
Недавно поставил четвёртые комплекты и спереди и сзади.
Цитата: Павел Че. от 10 апреля 2022, 18:44:27Щели для отвода пыли на колодках чистили?
Нет, они же новые! А на старых щелей уже нет - стёрлись.
Кренон
Круто, хорошо когда есть такой опыт, на ощупь определять износ дисков. А они ровные, без бороздок? По всему выходит, что 60 000 диски должны ходить по любому без угрозы жизни и здоровью автовладельца!?
#69
Цитата: МАХ68 от 12 апреля 2022, 07:49:52Недавно поставил четвёртые комплекты и спереди и сзади.
Получается за 90т.км. пробега 4 комплекта колодок. 22-23 т. км. на один комплект на вскидку. Маловато при спокойной езде. Первый комплект на свой авто спереди поставил при пробеге около 45 т.км., второй при пробеге 90т.км.вместе с дисками. При пробеге 145т.км. поменял диски и колодки из за того, что новые колодки плохо прилегали к дискам на внутреннем диаметре(мешает бугор) с внутренней стороны диска. По износу эти диски 27,5мм., но требуют проточки. Пока отложил их до появления нормального ценника на проточку.
Кренон
Выходит меня развели на замену оригинальных дисков уже на 45 т.? Езжу я весьма спокойно, правда Питер, Пробки... а какая толщина у новых, если на 145 износ 27,5?
Цитата: Кренон от 12 апреля 2022, 18:09:28Выходит меня развели на замену оригинальных дисков уже на 45 т.? Езжу я весьма спокойно, правда Питер, Пробки... а какая толщина у новых, если на 145 износ 27,5?
Это вторые диски 27.5, а первые даже не мерил по причине не хватки времени и ненадобностью. Может еще и походили. Просто их выкинул, так же как и выкидывал аккумуляторы которые начинали косячить.
#72
Цитата: Кренон от 12 апреля 2022, 18:09:28какая толщина у новых, если на 145 износ 27,5?
У новых передних дисков толщина 28мм, у изношенных по данным производителя минимум  26мм., т.е. износ по 1 мм. с каждой стороны. Дальнейшая эксплуатация на свой страх и риск. А вообще ездить можно пока не развалится диск, если верить не производителю а пользователям. Я верю больше производителю. У задних новых т. дисков толщина 18мм. У изношенных 16мм. Выбор за Вами!
Цитата: Павел Че. от 12 апреля 2022, 11:33:43Получается за 90т.км. пробега 4 комплекта колодок. 22-23 т. км. на один комплект на вскидку. Маловато при спокойной езде
Несколько не так! Четвёртые комплекты только поставлены - они почти новые! Передние колодки ходят по 27 - 32 т.к., а задние 30 - 32 т.к. при этом езда редко бывает спокойной, частенько гусарю, господа!
Цитата: МАХ68 от 14 апреля 2022, 18:44:30Четвёртые комплекты только поставлены
То есть износилось 3 комплекта за 94 т.км., включая установленный на заводе. Получаем около 31 т.км. при спокойной езде. Теперь ясно. Только у меня при московской езде они на передке отходили 45т.км. и остаток ферродо был 3-4 мм.
Цитата: Павел Че. от 14 апреля 2022, 19:24:52Только у меня при московской езде они на передке отходили 45т.км. и остаток ферродо был 3-4 мм.
КМК, в московских пробках тормоза холоднее из-за относительно низких средних скоростей(может ошибаюсь...); у нас в НН попросторнее - часто по городу под 80 катишь, соответственно и резче(горячее) оттормаживаешься.
  ПС: колодки меняю при 1 - 2 мм остатка.
Кренон
#76
Выбирая колодки обратил внимание, что в зависимости от производителя отличаются их размеры. Например передние:
- Miles E400239 имеют высоту 163,7 и ширину 54,1;
- Miles E400045 имеют высоту 157,1 и ширину 58,5;
- Avantech AV 1078 высоту 135,6 ширину 66;
- Avantech AV733 высоту 157 ширину 58,5;
- NIBK PN 2444 длинна 157, ширина 58,6;
- NIBK PN2517 длинна 163,7, ширина 54,1;
- TRW GDB3404 высотой 163,7 и шириной 54,1;
- BREMBO P56 096 GDB3404 высотой 164 и шириной 54.
При этом все подходят по VIN, размер родных мне неизвестен. Как это понимать? я взял Miles E400239 высотой 163,7 и шириной 54,1 и скоро буду ставить.
#77
Цитата: Кренон от 16 апреля 2022, 19:25:56что в зависимости от производителя отличаются их размеры
Размеры тормозных колодок зависят от размеров тормозной системы. В зависимости от размера тормозной системы на авто на заводе устанавливали колесные диски (R16 или R17). На наши авто с радиусом колесного диска R17(с завода) передний тормозной диск диаметром 320мм. Некоторые продавцы при подборе колодок знают эту информацию, некоторые не знают, а при подборе по vin номеру очень много ошибок. Себе под диск R17 поставил allied Nippon Adb 31524 с размером 157х58.5 мм., а вы купили колодки для субару, если верить каталогу Zzap.
Кренон
#78
Как тогда это обьяснить? На коробке написано Навара/Патфайндер, и на сайте при подборе на  двигатель 174 лс, как раз предлагают 157 мм, а на 190 и больше уже 163 мм
[spoiler]
[/spoiler]
По итогу пришлось заказать еще - Miles E400045 высота 157,1 и ширина 58,5, чтобы зря в сервис не ездить, если первые мимо, значит 900 рублей в помойку (
#79
Кренон, А у вас диск колесный 17 дюймов? Если 17 или 18, то колодки размером как ставил я. Ну соответственно и диски 320мм. в диаметре. По miles Е400239 нет никакой информации по нашим авто. Если дадите ссылку, увижу. А вот по Е400045 выдает именно наш размер.
Кренон
вот они меня сбили ... https://alta-karter.ru/tormozniye-kolodki/nissan/pathfinder/3/miles, выберите там переднюю ось и мощность 190
Цитата: Кренон от 17 апреля 2022, 19:01:33вот они меня сбили
Вот такие знатоки мат части в лице продавцов. О чем я и говорил. Это еще машина достаточно свежая.
Кренон
В итоге поменял сегодня диски и колодки по кругу. Диски - Avantech BR0215S и BR0239S, колодоки Miles E410235 и E400045. 13800 стоимость запчастей, 4200 работа. Поглядим что и как...
Передние диски заменил на 160 000, толщину не помню, но пора бы уже, на 100 000 диски были проточены на всякий пожарный.  Колодки были NiBK, прошли 55 000 и осталось пара мм. Взамен установлены диски TRW, колодки Акебоно.
На патруле вообще на 270 000 км диски пошли на замену, диск дал  трещину.
Привет! 5мм колодок это много или мало? )
WhiteZara
#85
много. 50% примерно от номинала
КМК, ещё 80 - 85 % пробега от установки колодок ло соответствующего замера, при условии равномерного износа и замены при остаточной толщине ферадо 1 - 1,5 мм.
