Задняя (5-я) дверь
Автор danilka, 20 декабря 2009, 03:28:00
Nik
Спасибо за ответ. Попробую добиться от моего киевского диллера. А вообще машиа очень нравится, хотя впервые купил Нисаан. Ранее ездил на Ауди, Тойотах.
Bur
#31
если закрывается только при открытой боковой, то похоже на вакуумное сопротивление: т.е. при закрытии 5й двери, воздуху некуда выйти из салона. Попробуйте закрыть дверь с приоткрытым окном. Тоже должно получится.
Но в любом случае - это не нормально.
Nik
Разумеется это сопротивление воздуха в салоне. Но для нейтрализации в автомобилях - в багажниках делают обратные клапаны для свободного выхода воздуха - как в легковых так и в типа пикап ( с совмещенным багажным отделением). Вы полностью правы что это не норма а дефект.
Bur
Цитата: Nik от 31 декабря 2012, 00:44:13обратные клапаны для свободного выхода воздуха
может они у вас забиты/закрыты?
PS а они есть у нас? :)
Nik
Есть (должны быть конструктивно) на ВСЕХ авто. Иначе бы задние двери/крышки багажников автомобилей не закрывались. Визуально - в багажнике справа или слева в обшивке есть щели, которые выводят к этим воздушным клапанам. Последние выполняются из резины. Полагаю, что все таки брак - либо замок не исправен , либо клапан запал при сборке (не верно стоит) или что-то в этом роде.
Цитата: Nik от 31 декабря 2012, 00:44:13в типа пикап ( с совмещенным багажным отделением)
Пикап - это у меня, Ниссан Навара, а у Вас Универсал.
Пикап (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий коммерческий автомобиль с открытой грузовой платформой, как правило, заднеприводный, в настоящее время часто полноприводный (очень редко переднеприводный), представляет собой модификацию легкового автомобиля или внедорожника (вседорожника) обычно полной массой до 4,5 т и грузоподъёмностью до 2,5 т, но в последнее время в США появились и пикапы-гиганты на базе среднетоннажных грузовиков.
Универса́л (от лат. universalis — «общий») — тип закрытого двухобъёмного грузопассажирского кузова легкового автомобиля. Представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъёмной дверью в задке.
Клапан у Ниссан Патфиндер один слева сзади, сразу за задним бампером, даже не представляю как он может залипнуть, могу предположить , что если поплавать в грязевой "ванне" до уровня заднего фонаря, то возможно резинка клапана (мембрана) могла прилипнуть к сетке предотвращающей пролетание мембраны внутрь каркаса клапана и мне кажется вся-таки давление развиваемое в салоне при закрытии двери или крышки багажгика оторвало бы мембрану от каркаса которая прилипла с помощью грязи.
Не помню давали ли советы в этой теме по поводу: - проверить не мешает ли коврик который лежит в багажнике, и уплотнитель проема крышки багажника нормально ли сидит в проеме двери задка.
А теперь самое главное!!! подсмотрел на "враже..." дружеском форуме, что от некоторых инфинити (FX  предыдущий кузов и М ) подходит замок с доводчиком. Нужен замок 90500-AQ000 и блок управления 28450-AQ000 подключение не сложное.
Хочу реализовать это на машине Жены (Радистка)
Sergey-ryazan
дорогие друзья,у меня возник вопрос про крышку багажника,а именно про газовые стойки каторые эту крышку и держат: при долгом открытии крышка начинает потихоньку опускаться,это пора менять стойки или у всех так?если пора то плиз подскажите какие лучше брать!пат 08г.в.
Цитата: Sergey-ryazan от 31 декабря 2012, 16:48:27если пора то плиз подскажите какие лучше брать!пат 08г.в.
у многих, особенно с наступлением морозов.
брать только новые.
можно попробовать подобрать от отечественных авто нужной длинны и силы.
Kos
Цитата: Sergey-ryazan от 31 декабря 2012, 16:48:27подскажите какие лучше брать!пат 08г.в.
К сожалению, не знаю точно длину газовых упоров на Path`08, но по жёсткости неплохо подходят жигулёвские "Финвал" 450 Н, или, ещё жёстче  «Оптимал» AG-17954  490Н.
Но повторюсь, надо проверить их по длине.
{Хобби - ремонт RE4R01A-HD в свободное время )))
KSA
ЦитироватьА теперь самое главное!!! подсмотрел на "враже..." дружеском форуме, что от некоторых инфинити (FX  предыдущий кузов и М ) подходит замок с доводчиком. Нужен замок 90500-AQ000 и блок управления 28450-AQ000 подключение не сложное.
Руст, отпишите, плиз, после реализации, точнее внедрение в машину Радистки ;)
Святая Русь!!!
Bur
а как можно победить дребезжание стекла при закрытии 5й двери?
Мишаня77
Цитата: Руст40 от 31 декабря 2012, 16:26:01Нужен замок 90500-AQ000 и блок управления 28450-AQ000
да уж!глянул в экзисте на цены, получаеться 13000р!
Мишаня77,  Вам бы всё новое......но это и хорошо, если позволяют средства.
Мне  и б\ушка пойдёт..... 4+1
и экзист не панацея, есть много других поставщиков, я нашел всё за 8800 новое.
Мишаня77
Цитата: Руст40 от 08 января 2013, 00:06:03и экзист не панацея, есть много других поставщиков, я нашел всё за 8800 новое
это понятно.ждем полнейшего отчета от Вас! *beer1*
kirik
2012 год. дверь багажника тоже хрен знает с какого раза закрывается  :(, стекло вроде норм.
Цитата: kirik от 25 марта 2013, 15:36:442012 год. дверь багажника тоже хрен знает с какого раза закрывается
А я как тут советовали, подбил кулаком по кругу резинку (употнитель 5-й двери) и стало все ОК. В некоторых местах эта резинка была явно недоустановлена, т.к. до 5 мм. просела. Дверь стала закрываться с первого раза. Потом сделал шумоизоляцию дверей и теперь все просто идеально!!! :P :P :P
Штурмовик
Цитата: kirik от 25 марта 2013, 15:36:442012 год. дверь багажника тоже хрен знает с какого раза закрывается  , стекло вроде норм.
Ещё можно закрывать 5-ю дверь при открытой одной из задних дверей.
Цитата: Штурмовик от 25 марта 2013, 17:33:58можно закрывать 5-ю дверь при открытой одной из задних дверей.
ИМХО, это из разряда - "потанцуйте с бубном"... не решение проблемы...
Штурмовик
Лучше так, чем стоять хлопать. Кстати, закрывается с первого раза! ;)
Цитата: Штурмовик от 25 марта 2013, 17:51:24Лучше так, чем стоять хлопать.
Так то, оно так. Но лучше как-то радикально решить эту проблему...
Много уже написали всего тут... у каждого находится своя причина незакрывания... :-[
Кто-то уплотнители поправил и все Ок... у меня получается, что коврик мешал - положил поровней и тоже с первого раза закрывается (за редким исключением)... В общем, без бубна не обойтись никак! ;)
Штурмовик
Цитата: Reanimator от 25 марта 2013, 17:58:55В общем, без бубна не обойтись никак!
Потеплеет, возьмём в руки бубен и будем шаманить! :D
Badmen
всем добрый вечер. А можно поставить, чтобы с кнопки 5 дверь закрывалась сама?
Можно и пропеллер присобачить, чтобы в пробках не стоять...
Вопрос в цене, времени, наличии прямых рук (не мой вариант  :) ) и наличии необходимых запчастей (штатных не бывает для этого)...
Руст40 своей Радистке, вон какую штуку классную приделал...
Так что нет предела совершенству...
taar
а я нашел другой вариант мягкого закрытия двери. Приоткрываешь любую деврь и багажная закрывается почти сама по своим весом.........лишь пальцем подтолкнуть, парадокс))
Цитата: Штурмовик от 25 марта 2013, 17:33:58Ещё можно закрывать 5-ю дверь при открытой одной из задних дверей.
Цитата: taar от 27 марта 2013, 14:47:05Приоткрываешь любую деврь и багажная закрывается почти сама
Не ново...  :)
Цитата: taar от 27 марта 2013, 14:47:05парадокс))
И ничего парадоксального - физика!
Цитата: taar от 27 марта 2013, 14:47:05а я нашел другой вариант мягкого закрытия двери. Приоткрываешь любую деврь и багажная закрывается почти сама по своим весом.........лишь пальцем подтолкнуть, парадокс))
Только не говорите об этом владельцам других марок! Мне почему-то кажется, что они мягко говоря, не поймут! :)) :)) :))
Штурмовик
Цитата: Кот 88 от 27 марта 2013, 18:51:16Только не говорите об этом владельцам других марок! Мне почему-то кажется, что они мягко говоря, не поймут!
Моя машина! Как хочу, так и закрываю! И мне всё равно, кто что думать будет! >:(
Цитата: Штурмовик от 27 марта 2013, 21:05:42И мне всё равно, кто что думать будет! >:(
А если что - в бардачке клубный девайс.  *pir* *pir* *pir*
#58
Цитата: Штурмовик от 27 марта 2013, 21:05:42Моя машина! Как хочу, так и закрываю! И мне всё равно, кто что думать будет!
Да мне, собственно, тоже все равно. Но я как-то не очень могу себе представить картину маслом:
1. Чел открывает багажник. Далее выполнив то, для чего открывал, - см.п.2;
2. Чел подходит к другой двери(любой)  и ее открывает (приоткрывает);
3. Чел возвращается назад к двери багажника и ее закрывает;
4. Чел идет к ранее открытой двери и ее закрывает.
   Может быть я еще чего-нить пропустил? :)) :)) :))
KSA
ЦитироватьМожет быть я еще чего-нить пропустил?
Ну, чел делает вид, что ему надо было что-то достать из машины, поэтому он ее и открыл :-\
Святая Русь!!!
