Песочит задние крылья и порог.
Автор DSHX, 08 июля 2013, 14:45:52
DSHX
DSHX
1) Снимаем колесо (предварительно делаем тех мойку, но земли там  один чёрт много ))))
2) Снимаем брызговик и заднюю пластиковую накладку которая идёт на половину
3) Открываем двери и сдёргиваем резинку которая идёт по дуге
4) У меня компрессор водой сначала всё сполоснул и щёткой всё, что отваливается и грязь из щелей сполоснул, потом воздухом продул...
5) феном высушил и обработал всё преобразователем ржавчины
ждём (я пока поменял топливный фильтр, поставил патроловский с большим болтом снизу)
6) смываю преобразователь, высушиваю всё и обезжириваю растворителем
7) молярным скотчем оклеиваю арку чтоб лишнего не покрыть
8) там где резинка на арке (которую сдёрнул), прошёлся  струёй воздухом и отлетели куски лака и краски до цинка... Я там тоже антикором покрыл. под резинкой не видно держится она нормально.
9) Г-образную кромку крыла я тоже зантикорил... слой с периди сделал по толще где сдирает.
правое  крыло я антикорил из баллончика распылял, слой получался тонкий пришлось на несколько раз проходить, а левое из пистолета под компрессор слой толстый справился быстрее но там где надо по тоньше слой  ( под резинкой) не очень удобно... оставил на ночь сохнет...
petrovich
Каким антикором обрабатывал?
StAleks
DSHX
Полез я в задние арки, поразился, тем, что все открыто, стоят какието огрызки заводского исполнения и все, в арке зарываю. 1/4 места, при этом под ними грязи набито нормально. буду делать то же самое, только сначала, локеры куплю, нашел по 1,3 тыров...
Мишаня77
Я с новья сделал антикор и жидкие подкрылки и потом закрыл все это дело пластиковыми.
