Авто не "видит" чип-ключ.
Автор Ghost, 05 октября 2014, 01:16:07
Ghost
Господа, подскажите, что делать в ситуации, когда авто не "видит" чип-ключ (не знаю, как это правильно назвать)?
Ситуация следующая: после парковки как обычно нажала кнопку закрытия/открытия на ручке двери (ключ в кармане): авто не закрылась, пробовала 2-3 раза. плюнула и закрыла через брелок сигналки.
При следующем открывании (через сутки) с той же кнопки на ручке машина не открылась. Снова открыла через брелок сигналки. Далее при попытке завести машину понимаю, что зажигание не проворачивается, чип-ключ авто не определяет (на панеле горит "красный" ключик). Неоднократно закрывала-открывала сигналку, убирала ключ за пределы салона и возвращала - результат тот же. В итоге каким-то чудом и уговорами авто (ну, это мои заморочки  :D) заставила принудительно сработать сигналку (открыла изнутри дверь в режиме охраны), после отбоя сигналки авто наконец определил чип-ключ и завелся.
За более, чем два года первый случай. Задумалась, что в такой ситуации делать? Второй комплект ключей есть, можно и за ним бежать. Но если проблема внутри авто, а не в ключе, то и второй комплект не поможет.
Но может быть у кого-то более светлые идеи на данный счет будут?
Грешить на излишнюю влажность и холод не стоит: дождя не было, да и авто в паркинге проветриваемом стоит. Температура была нормальной (ок.10 град), перепадов не было, так что на конденсат где-то в проводке не стала бы грешить.
Заранее всем спасибо.
PS язвительные советы просьба не выкладывать!  :D
Как утомляет симулировать нормальность... (с)
Ghost,  всего лишь батарейка......
Ghost
Ростислав, спасибо! я побоялась написать, что пыталась "расковырять" чип-ключ на предмет наличия в нем батарейки!  :)
сама смогу разобрать-поменять, или там какой инструмент хитрый нужен?
Вы сможете! Снимете крышечку, на одном углу ключа есть пазик, вставить отвёртку или подобное, располовинить ключ, там батарейка.Купите сразу 2шт,одна батарейка должна лежать в сумочке.
Ghost
Цитата: Ростислав от 05 октября 2014, 01:29:28Вы сможете!
:D огромное спасибо за веру в меня и дельный совет!!!
наверное, это самая краткая тема с решение проблемы получилась! +1 :)
Ghost,  а если не поможет, прошу влупить минус...
А на счёт температуры, Вы зря, 10 град уже мало для батареек, и они начинают чудить...
Ghost
Цитата: Ростислав от 05 октября 2014, 01:35:02Ghost,  а если не поможет, прошу влупить минус... А на счёт температуры, Вы зря, 10 град уже мало для батареек, и они начинают чудить...
думаю, поможет! видимо, во время возни я достаточно нагрела ключ в руке и этого хватило, чтобы авто "увидел" его.
вдруг кому-то понадобится, выкладываю фото с маркировкой батарейки
Ghost, примерно так и было.
На работе некоторые модели Ниссан не любят холодные ключи с холодными батарейками (Патрули и Джуки), приходится отогревать их.
За фото - Спасибо! Вы молодец!
Mishgan406
Друзья!
Периодически, прямо с момента покупки авто, сталкиваюсь с такой проблемой (Авто не видит чип-ключ). Причем независимо от сезона. И весной и летом и осенью и сейчас зимой. Дело, уверен, совсем не в батарейке...летом в тепле тоже было такое. И когда машина новая, то и батарейка в ключе должна быть новой. Была бы плохая батарейка, давно бы села в ноль (за 8 месяцев). Причем когда утапливаешь ручку заводки и при этом авто не видит чип, то на ключе моргает красная лампочка.
Сегодня было тоже самое, причем отошел в магазин на 10 минут... И вот потом произошла такая ситуация: после мучений (секунд 15) с чипом все-таки завел, через 5 минут был уже у дома и заметил вот что (причем случайно): НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ ВСЕГДА ЗАГОРАЮТСЯ СТОП-СИГНАЛЫ!!! Т.е. два раза зажглись, потом два раза не зажглись, потом несколько раз зажглись, потом опять один раз не зажглись....потом нажимал раз 20 - все время зажигались. У меня подозрение, что ситуация с неопределением чипа связана с зажиганием стопов!!! А именно, с неким датчиком, который возможно стоит на педали тормоза и не всегда срабатывает...то ли из-за датчика, то ли из-за плохого контакта проводов к этому датчику.
Давайте порассуждаем на эту тему...кто что знает об этих датчиках?
Заранее благодарю всех за ответы.
Mishgan406
Причем эта тема поднималась соклубником LABUNOV. Правда тема называлась "Не горят стопы" от 26.09.2014. Но тема не была раскрыта ни разу. ;)
Subsound-studio
Цитата: Mishgan406 от 18 ноября 2014, 23:55:44Но тема не была раскрыта ни разу.
Эта проблема не только у Пафиков, в ходе чтений на различных клубах наталкивался на схожие сообщения. Проблема может быть в чём угодно, начиная от помех электролиний, помех от не штатно установленных сигнализаций или от кортежа Владимира Владимировича, проезжавшего где то неподалёку. Достаточно часто при открытии дверей кийлесом такая проблема возникает. Срабатывает через раз. Причина- помехи. Но вот чего чего, а связи со стоп сигналами я вообще не вижу. Это заблуждение.
С уважением, Кирилл
www.Subsound.ru, тел: (495)545-6705
Чип тюнинг, Индивидуальная защита от угона, Мультимедиа системы, Чипы для автозапуска, Доп оборудование.
МСК. СЗАО. улица Маршала Бирюзова, 32 "ТРК 5 Авеню", -1 этаж, подземный паркинг.
Ghost
в моей ситуации проблема была действительно именно в батарейке, после замены все гуд.
со стоп-сигналами вроде не заметила связи.
а что касается помех со стороны - было на предыдущей авто замечено: некоторые сигнализации других авто создавали помехи и пару раз ну никак не могла открыть машину. когда открыла принудительно, то стоявшая блокировка на бензонасосе также не позволила завестись. но оба раза были в одном и том же месте, даже вычислила "мешавшую" машину и пришлось ставить "в стороне"
кстати, не совсем по теме: в тот же период заметила, что у 1-ой градской больницы (на Ленинском) очень трудно было поставить и снять с сигналки авто (причем не только мой), "аномальная" зона  :D а точнее помехи
Mishgan406
ПОМЕХИ?
А как же тогда...Подхожу к машине, нажимаю на кнопку на ручке, машина открывается, т.е. помех нет. Сажусь за руль, нажимаю тормоз и пытаюсь повернуть ручку заводки...упс...не поворачивается...т.е. помехи. Разве так может быть?
Причем что с кнопки открывать, что с пульта...одинаково не хочет заводиться.
Subsound-studio
Цитата: Ghost от 19 ноября 2014, 00:24:58кстати, не совсем по теме: в тот же период заметила, что у 1-ой градской больницы (на Ленинском) очень трудно было поставить и снять с сигналки авто (причем не только мой), "аномальная" зона   а точнее помехи
Очень даже в тему.....Возможно в тему угонов. Крадуны, при работе спец оборудованием в состоянии обездвижить и парализовать электронику рядом стоящих машин. Ну потом "сётке" Ленинский, считай самая центральная улица.
С уважением, Кирилл
Mishgan406,
проверьте концевики (две штуки) над педалью тормоза и будет Вам счастье! сами не сможете - обратитесь к дилеру, благо Ваш пафик еще на гарантии...
alexice007
KSA
Вопрос не совсем по теме, но про батарейку:
Стоит, ессесна, штатная сигналка и нештатная с GSM. Два брелока, хочешь ставь на штатную, хочешь на нештатную.
С недавнего времени машина, при съеме с сигнализации, начала звонить на телефон с предложением поменять батарейку.
На каком брелоке надо менять?
Святая Русь!!!
Ghost
Цитата: KSA от 21 ноября 2014, 02:13:22Вопрос не совсем по теме, но про батарейку: Стоит, ессесна, штатная сигналка и нештатная с GSM. Два брелока, хочешь ставь на штатную, хочешь на нештатную. С недавнего времени машина, при съеме с сигнализации, начала звонить на телефон с предложением поменять батарейку. На каком брелоке надо менять?
Сереж, а что, штатная сигналка может через телефон информировать о том, что надо сменить батарейку?  :) Она похоже ни разу вообще об этом не может информировать, за исключением того, что фиг она заведется, если батарейка села... Что-то мне кажется очевидным, что речь про нештатную сигналку... Но если так переживаешь, смени обе, не промахнешься  :D
KSA
Юль, штатная не может, но система может видеть, тот же чип-ключ не видит к примеру...
Святая Русь!!!
Ghost
Цитата: KSA от 21 ноября 2014, 08:55:41Юль, штатная не может, но система может видеть, тот же чип-ключ не видит к примеру...
подумала о таком варианте, но... это же прям-таки ИИ (=иск.интеллект) по мне  :) еще немного, и она тебя будет информировать через смс о малом остатке топлива в баке... шайтан!  :D
давай колись, какая батарейка села в итоге?
KSA
Все-таки я думаю, что не штатная и надо ее скорее менять, а то звонки автомобиля дороже батареек в обоих брелоках выйдут))
Святая Русь!!!
Ghost
Цитата: KSA от 23 ноября 2014, 22:09:38Все-таки я думаю, что не штатная и надо ее скорее менять, а то звонки автомобиля дороже батареек в обоих брелоках выйдут))
мое удивление не знает предела  :o ты до сих пор думаешь?? и батарейку не меняешь?! хорошо, что жлобство взяло верх и наконец-то решился!  :D
KSA
Юль, ты меня удивляешь :o помимо жлобства еще бывает некогда, да дела навалятся. Неделя, как пошли звонки, была напряженная, работы много, беху стукнули, а эти выхи был в лесах ;)
Святая Русь!!!
Ghost
Цитата: KSA от 23 ноября 2014, 23:19:36Юль, ты меня удивляешь :o помимо жлобства еще бывает некогда, да дела навалятся. Неделя, как пошли звонки, была напряженная, работы много, беху стукнули, а эти выхи был в лесах ;)
Серега, я тебе прям презентовать готова батарейку для штатной сигналки (дабы 2 их купила, одну про запас в правах таскаю). Велком ту ауэр вилладж так сказать!  :D
KSA
ЦитироватьСерега, я тебе прям презентовать готова батарейку для штатной сигналки (дабы 2 их купила, одну про запас в правах таскаю). Велком ту ауэр вилладж так сказать!  :D
Спокойно Юля, на крайний случай у меня в прицеле такая батарейка стоит...
Святая Русь!!!
Ghost
Цитата: KSA от 24 ноября 2014, 08:30:11Спокойно Юля, на крайний случай у меня в прицеле такая батарейка стоит...
я все жду, как же ларчик открывается, точнее, замена какой из батареек поможет прекратить звонки авто
KSA
Цитироватья все жду, как же ларчик открывается, точнее, замена какой из батареек поможет прекратить звонки авто
Помучаю тебя еще недельку)) ;)
Святая Русь!!!
KSA
#27
Разобрал таки я брелок с нештатной сигналки
там три батарейки
по 3V
Все вместе 9V
Святая Русь!!!
KSA
Разобрал штатную сигу
все в норме
Святая Русь!!!
Alex27rus
#29
А что делать в такой ситуации - потерял ключ родной но делал копию железа. Как оказалось просто для того чтоб дверь открыть.
А как авто завести??
Сходил за вторым ключом, а он тоже без метки. Засада. Продавец сказал - я не в курсе, так и было.
Вопрос тот же как завести авто и второй что делать с ключами? Обращаться к ОД?
