Автор Тема: СОБИРАЮ СВЕДЕНИЯ ПО ПЕРЕБОРКЕ V9X  (Прочитано 119682 раз)
Оффлайн Maks1983Автор темы
    • Nissan 3.0 D был,chevy tahoe 5.3 сейчас
« : 25 Октябрь 2017, 17:38:01 »
Добрый день патифоноводы! назрели вопросы по переборке v9x
1) Как снимается мотор?( с коробкой или без) гусь есть.
2) нужно ли разбирать всю морду( фары бампер телевизор)
3) где взять вкладыши? есть подозрения что они подходят с рено с двигателем P9X
4) от чего можно поставить поршни.
5) можно ли подобрать поршневые кольца с большим маслосъемным колцом
6) есть ли мясо на поршнях для проточки под большее кольцо маслосъемное
7)есть ли комплект прокладок не оригинал
8) есть ли в оригинальном комплекте прокладок прокладки ГБЦ
9) Где отдельно взять мембрану на pcv клапан.
10) есть ли какие тонкости в данном моторе (грм не интересует спец инструмент есть)
 ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2017, 18:33:15 от Maks1983 »
Оффлайн Bmhome
  • Починить можно всё!
    • MPS2 4M41 DiD
« Ответ #1 : 26 Октябрь 2017, 21:18:56 »
Без коробки.
Цитировать
не нужно.
Цитировать
Нигде. не подходят. Есть варианты с самодельными вкладышами, но это шляпа.
Цитировать
M9R, но смысла нет.
Цитировать
Возможно, только зачем?...
Цитировать
Нет.
Цитировать
Нет
Цитировать
Нет
Цитировать
Сделать самостоятельно?...
Цитировать
Навалом.
Цитировать
Вэлкам.
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2017, 18:57:10 »
M9R, но смысла нет.
ну почему же  эти поршни есть разных производителей и есть ремонтные.
10) есть ли какие тонкости в данном моторе (грм не интересует спец инструмент есть)Навалом.
а поподробней
Оффлайн xbard
  • Бодрый паф
    • Nissan Pathfinder 2.5d 2008 MY
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2017, 22:21:41 »
ну почему же  эти поршни есть разных производителей и есть ремонтные.а поподробней
В двух словах - ремонт этого мотора=попадос.
Оффлайн Russel
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2017, 13:29:46 »
А что с движкой? Померла? Какой пробег? :-\
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2017, 10:23:57 »
нет не померла,но большой жор масла, пока не поздно нужно вскрыть.
Оффлайн Russel
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2017, 13:21:01 »
Если не сложно, отпишитесь потом, как там чего.
Оффлайн Artem - N@SH
    • Pathfinder'11 2.5D LE - "Чёрная бестия"
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2017, 14:44:21 »
Пробег?  8)
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2017, 15:34:12 »
  ДА БУДУ ВИДЕО СНИМАТЬ
Оффлайн Чихан
    • ниссан патфайдер 3.0
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2017, 16:00:48 »
Пиво сила! Вода микробы.
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 2017, 20:30:27 »
Вот есть вероятность что и мой ДВС "приплыл". Заглох на ходу с непонятным цепляющим звуком и скрежетом на трассе в 70 км от Питера. Один раз после этого завелся с трудом, ровно поработал минуты 2 и с какимто скрежетом в районе вентилятора окончательно заглох. Внешне всё в норме но двс не прокручивает при заводе. Сижу жду эвакуатор, мерзну. Во вторник парни с салова 41 вердикт будут выносить... ждите новостей.
Оффлайн Rammstein
  • чёрный в царапинку
    • Nissan Pathfinder 3.0
« Ответ #12 : 04 Ноябрь 2017, 00:29:06 »
Ничоси :o
Оффлайн Bmhome
    • MPS2 4M41 DiD
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2017, 23:19:33 »
Рубль за сто за развалившийся башмак цепи
Оффлайн JonnyBil
    • TEKNA
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2017, 23:33:49 »
с начала коробку напол потом гусём лесть под капот
только требуху от вентилятора
по уму с новым шортблоком, или колхозинг
 от опеля- только зачем?
нет/да
всё зависит от токаря и инструмента, но вечного из него не сделаешь...
радуйся что есть хотя бы оригинал
 нет
ли б/у или восстановить
вагон с тележкой
https://www.drive2.ru/b/463302040303436810/
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2017, 23:43:48 от JonnyBil »
АвтоТехЦентр КОУШ
(985) 195 - 7000
(985) 195 - 8000 - Anatolievi4
(495) 191 - 9000 -Запись на ТО
(985) 195 - 3000 - запчасти
