Спроси у всех
СергейСДРК
Прозрачные - это предохранители силовые. Обычно такие ставят для сабвуферов
Второе - это выключатель массы. Т.е. повернул барашек - отключил питание с авто
А если нужны клеммы - то можно зайти в ближайший автомагазин и выбрать любые, подходящие по размеру. Есть много, винтовые, угловые зажимные и.т.п.
TAH
Вчера зашел в наш магазин в Н.Трёхгорке ))))
Только на жигули.
Короче, понял, надо ехать на рынок и подбирать...
Продал я Патф...
для защиты от ду...ка на аккумуляторе клеммы разного диаметра-будь внимателен при покупке комплекта.
Прошу дать точные данные по компрессии для пата 2.5 д 190 сил макс?мин..
knn7
А кто знает, какая максимальная нагрузка для наших дисков?
СергейСДРК
Ну на счет максимальной хз - а так полный вес авто /4 = вес который выдерживает диск.
Но думаю быстрее резина порвется чем диск сломается либо шпильки сорвет.
В данном вопросе есть недосказанность? Если рассматривать оригинальный диск то будет одно если реплику то другое аесли взять диск который подошол по шпилечной составляющей а остальные параметры по хотелкам то тут разлет кг будет очень серьезным:начиная учитывать материал диска и способ его производства:стальной или литой или кованный также играет роль рисунок  литья! Одно колесо в яме сложится а другое отломит кусок-внутри моего литья на одной из спиц отлито макс количество кг .думаю сверх этого есть некий запас-но опять же годы берут свое приходит усталость металла и микро трещины :сталь в этом плане честнее
Может и мне кто ответит-товарищ ждет у разобранного пафа
 Посмотри вчерашнюю тему "Может кому пригодится".Вчера один товарищ выкладывал тех.характеристики ПАТа.Там была и величина компрессии.
knn7
Самом собой речь идет об оригинальных дисках. Просто если брать какие-то другие надо на что-то ориентироваться.
В инете нашел такой расчет: нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два. Что для нас получается 2880кг * 0.6 * 0.5 = 864кг. Т.е. далеко не все диски подойдут (теоретически)
TAH
Сегодня заморгал значок подушки.
Диагностика показала неисправный датчик удара боковой водительской подушки.
Какие советы? Новый дорого. Б.у.имеет ли смысл? Да и вообще насколько критично его присутствие? Мне главное - чтоб не моргала лампочка на табло.
Продал я Патф...
я бы взял бу-это лучше чем ставить обманку-но если просмотреть тему по данной болячке-то стоит сначала слазить в порог а там уж принять решение (мне подушки спасли жизнь-ну здоровье как минимум)
TAH
Слазили. На фишку сигнал приходит, то бишь дело не в проводке. Значит датчик, правильно я понимаю?
Продал я Патф...
Разъём не окислился?
5кратным поворотм ключа зпжигания не сбрасывается?
TAH
Нет, разъем не окислился. А как сбрасывать ключом?
Продал я Патф...
Вкл зажигание
Смотрим на лампу ошибки аэрбега
Она тухнет, резко выключаем зажигание, до момента её свечения вновь
Вкл зажиганием
Повторяем  так 5 раз
TAH
Благодарю, с утра попробую. Но, по-моему, она не тухнет.
Продал я Патф...
perezz
посвистывают ремни, машине 2,5 года, стоит что либо предпринимать или забить?
Tankist
Ну, для начала убедиться в и целостности, а уж потом, если они целые забить.
Но регулярно наблюдать...
TAH
Сбросил. Но через пару минут езда опять вылезло.
Менять датчик ((
Продал я Патф...
Менять датчик ((
Б/у датчик может быть такой же(((.
А не боитесь при покупке б/у датчика и последующей установки, что сработают боковые подушки ?
(это не факт, но не исключено)
Шторка в потолоке, потолок, подушка в сиденье, обивка спинки, наполнтель спинки, центральный блок срс... вот что будет "испорчено"..
TAH
Не исключено ((
Так что же делать? Новый оригинал??
Продал я Патф...
Цитата: TAH от 29 февраля 2016, 09:54:19
Не исключено ((
Конечно! Пускай дороже, но исключит риск срабатывания.
TAH
Продал я Патф...
Alex65
Ребята клубники хочу посоветоваться с Вами. Вчера болтал с другом и он мне сказал, что надо залить присадку HADO везде, и расход топлива уменьшается, но мне что то не верится. Ведь в маслах и так все присадки используют при их изготовлении :D Если я не прав подскажите мне. *victory*
КАК Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО БЕГЕМОТИКА!!!!!
perezz
#686
где то уже про Хадо ссылочку выкладывали как там парень в автомастерской про нее весело рассказывал, надо поискать
ааа, не, это про Супротек было! Те же яйца..
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=3173.msg124123#msg124123
Alex65
Спасибо, я так и думал всю свою сознательную жизнь ;D Пусть друг успокаивает себя присадками. Паренёк в своём видео чётко по полочкам разложил и доходчиво *ty*
Tigerhauer
Ребята, подскажите. Со вчерашнего дня появился какой-то скрежет под днищем и появилось такое ощущение, что стало зад немного сносить при езде. Звук такой громкий, что все на улице оборачиваются. Визуально ничего не заметил, могут ли так изношенные диски скрипеть или может что-то могло попасть туда. Звук проявляется только при езде, никаких ошибок нет. Хочется верить, что ничего страшного.
возможно заклинило колодки ручника-а не основные поэтому сносит(разворачивает) и невелирует все это скользкая дорога (хоть мокрая хоть заснеженная) а была бы чистая сухая асфальтированная- черкаш от покрышки выдал бы  виновника
